介质由于其电本性,在电场中会出现极化现象,在介质中要出现极化电荷,有电介质时的电场是外电场与极化电荷激发的附加电场相叠加。与此相仿,从分子、原子的角度来看,介质也具有磁本性,磁介质放入外磁场中要出现磁化现象,在磁介质中要出现所谓磁化电流。
如果没记错,应该是这样:磁铁之所以能有磁性,可以看作是因为有很多很小很小的电流环整齐排列的结果。每个电流环都有磁场,因为排列整齐,所有磁场的场强叠加起来变得很大。于是就产生磁铁的磁性。但是每个小电流环排列起来时,相邻两环之间的电流方向相反,于是整个磁铁除了边缘部分的小电流环的电流无法抵消外,内部电流总和为0。但是无法抵消的部分就变成了磁化电流了
磁化电流:物体被磁化的时间产生的电流;传导电流:电荷发生传导时产生的电流。
变压器的空载电流包括励磁电流和铁耗电流,励磁电流也称激磁电流或磁化电流。由于铁耗电流很小,空载电流主要用于励磁,所以,有时也称空载电流为励磁电流。
可用数学表达式表示如下:
激磁电流=励磁电流=磁化电流
空载电流=激磁电流+铁耗电流
励磁电流>>铁耗电流
空载电流≈激磁电流
传导电流 和磁化电流是 不同的
磁化电流和产生磁化电流的传导电流的关系
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
