一。所谓带负载能力,是说电路的输出电阻的大小,和电压源(电流源)中的内阻是一个意思。
例如在放大电路中,如果你想负载获得得稳定的电压,即负载大小变化时也能获得稳定的电压,此时就要求放大电路的输出电阻越小越好,这样内阻基本上不参与输出电压的分压,所以负载电阻不管多大它上面的电压基本不变。你完全可以用电压源串一个内阻接负载时的情况分析。
如果放大电路输出可以等效成电流源(如果你想让负载上获得稳定的电流),此时就要求输出输出电阻越大越好(最好无穷大),这样不管负载怎么变化内阻(它是并联的)分得的电流都很小,所以电流很稳定。你完全可以用理想电流源并联一个内阻的情况来分析。
所以在实际电路,你要看它的输出端是想稳定输出电流还是想稳定电压(放大电路中的负反馈类型可以判断出来),如果是想稳定输出电压,说它带负载能力强表示其输出电阻比较小,如果是稳定输出电流,说它带负载能力强表示其输出电阻比较大。
通常,要求输出电阻比较小的情况居多。
二。电源的带负载能力与其内阻有关,当其内阻比较大时,一旦负载加大(也就意味着负载电流增大),在其内阻上的压降也大,那么负载上的电压就会降低,这就是人们常说的“电压被负载拖垮了”,或者说电源的负载能力不行;反之,当电源的内阻远小于负载时,即使负载电流大增,内阻上的压降也很小,对加到负载上的电压几乎没有影响,这就表现出负载能力很强。
三。电源的带负载能力,是由电源的内阻决定的。内阻越大,带负载能力越低。 空载时测到的电源输出电压,应该叫做电源端电压(数值接近于电势)。因为电源空载,电路处于断路状态,电流为零,所以此时没有压降。 当电源接上额定负载后, 电路总电流 = 电源端电压/(负载+内阻)。 此时在电源内阻上的电压降为: 电源端电压X 电源内阻/(负载+内阻) 理想的电源内阻为零。代入上式即可看到,电路电流仅由负载决定,而无论带什么样的负载,电源的电压降都为零。 因此,判断一个电源的带载能力十分简单:给电源加上额定负载,测量负载两端的工作电压。测出的数值越高(也就是电源电压降落越小),说明带负载能力越强。
四。
阻抗小就是电阻小,负载能力强就是可以负载的电流大。(意思就是在电路中,该电路电阻小,可以负载的电流大,负载电压也就大)。负载能力差,则反之。因为放大器后面接的不一定是个高阻抗的器件,所以有可能发生无法驱动的情况~如果是低阻抗负载,而放大器有带载能力不够的话,那么输出就不正常了(低于理想值)
带载能力越强,可以驱动的负载电阻越小。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
