电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源的共模,X电容,Y电容选择方法
共4条 1/1 1 跳转至页
电源的共模,X电容,Y电容选择方法
2014-08-09 09:40:36     打赏
X电容 与共模的选择方法,
想要很容易的滤掉开关电源的高频杂波,使之不能过EMI器件传导出去。
并不是X电容越大越好,也不是共模越大越好。而是要两者合适,使两都谐振(形成低通滤波器)。低通滤波器-通低频,阻高频,相信做个收音机或无线方面的朋友对这个不陌生吧。
X电容都是接在共模前面。因为从开关电源出来(开关部分相对进线来说)。的高频信号。是先进共模在到X就可以达到滤波效果,大家都知道,电感是(阻交流通直流的,频率越高越不容易过,而电容呢是通交流隔直流的,对地交流信号很容易过去,频率越低越不容易流过。)若是共模接进线,X电容随后,就算算的很准确,但也只能对外线进来的干扰起到滤波作用,而对自身对外的干扰效果不明显。这就是为什么有的放前就一定要放在前面。)有的说,我共模两边都放的有,这样也行,因为这样做可以对里面的干扰都达到滤波效果。
X电容越大,交流损耗可观。共模的值太大,在低压时(或高压时)会饱和,这时候的电感量减速小或接近0了,这样的共模就失去本生的作用,仅用X电容来滤波,这时的X电容就显得力不从心了。
所以X电容与共模配合,选择电路的最大输入电,在保证其温升的情况下,电感量的变化范围,在最大电流时不饱和,当然还得留有YU量。
共模的电感量确定后,就可以确定电容了,可以采用LC谐振的方式来选取X电容。让通频带尽量在40-70HZ范围。这样高频来了后相当于一个高阻抗的网络,就不容易通过去。
Y电容的选取,Y电容主要是通高频的,或者说是把高频的杂讯对地,让高频信号尽量减小流出。不让它从进线辐射出去(或传递)。
Y电容的配置,Y电容一班放在进线,或都桥前,有的加了差模,有的没加。有的电源一样可以做到很好的效果。
原因也是很多种的,比如板子上的走线也有电感量,桥脚引线也有电感量。这些电感量在高的开关频下也是有阻抗的(感抗),就是电感,这些电感(或杂散电感)与Y电容就可形成一个高频的LC谐振。这些谐振是在开关频率的2倍频处,把电路里面的2倍频或3倍频的高频信号吸收过来。让这些高频信号直接到地。从而就减少高频信号对外发射的能量。让其2次谐波在其它部件上的能量衰减。
若是本身的电感量没电容量不够时,我们就得外加L差模电感了。有的做法就是在差模式的前后加Y电容。
这样就行成了一个TT形高通滤波器,让高频在CLC里面形成一个谐振,让他们的信号通过Y电容直接到地。
这样的选择在2-3倍频率里,让他在电源里谐振消耗掉,而不传递与发射出去。
也可采用LC计算方法来计算的。
不同与不对之处还请大家补充。
关键词: 高频     高频     方法     选择     电容     电源
2014-08-09 23:25:05     打赏
学习了一遍,还需要慢慢消化,谢谢版主。
2015-01-20 17:03:26     打赏
这个有点晦涩
2015-01-20 17:05:21     打赏
见过实物就好理解了
共4条 1/1 1 跳转至页
