电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于三极管功率的问题
共28条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
关于三极管功率的问题
2014-08-11 16:17:43     打赏
我分析了一下,不知道对不对,求解惑啊!!!
上图:
如果是这样的话,三极管的压降是不是有点大,如果LED全亮的话,三极管是不是就有过载的可能啊
2014-08-11 17:02:28     打赏
当然要用低内阻的MOS管了
2014-08-11 17:03:48     打赏
会的.所以要用电阻进行限流.
2014-08-11 17:09:47     打赏
楼上说的对,限流
2014-08-11 17:13:45     打赏
分析的没错。这个电路,看起来是故意让三极管吃电压的。
2014-08-11 18:07:27     打赏
哪抄的电路?用法不是很好~共集电极接法只能放大电流没有电压放大作用~而这里3.3v到5v既要求电压放大又要求电流放大~需要用共射极接法~或者把负载放到电源端或者换pnp管子
2014-08-11 18:39:24     打赏
这次光立方套件的电路啊,
2014-08-11 19:04:44     打赏
你这只是截取一部分,发射机有接负载的,另外在压降的计算也是错误的。
2014-08-11 19:23:31     打赏
的确是选用PNP的管子比较好。
只是版主手头没有,只有NPN的管子,所以这样用了。
这里仅起到电流放大的作用。对电压没有放大的作用。
2014-08-11 19:39:25     打赏
当时最初设计的是P沟道的NOS管。由于买芯片的时候买错了,后来就换了NPN的三极管。
这一点的确有些遗憾
