电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 怎么采集信号频率并显示
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
怎么采集信号频率并显示
2014-08-12 11:38:15     打赏
怎么采集信号频率呀??最好是啸叫频率
关键词: 采集信号频率
2014-08-12 11:46:11     打赏
过零检测
2014-08-12 12:01:10     打赏
简单的办法,用比较器,输出给MCU,再算每次中断来的时间或计灵敏方式。啸叫频率一般在几百到3Khz。
2014-08-12 13:18:17     打赏
我用AD采集的话,是不是用两个计时器,两个中断?
2014-08-12 13:23:09     打赏
一个定时器,一个中断引脚就行了。
2014-08-12 13:34:50     打赏
但是我用外部中断,假设上升沿有效,那么计时器计时高电平时间,但是低电平时间是不是还需要另外一个计时器
2014-08-12 13:48:00     打赏
频率信号嘛,你记周期也是一样。上升沿来了,下一个上升沿就是另一个周期的 了,你也可以得到频率啊。不用记上升下降各记一次。
2014-08-12 14:01:15     打赏
但是我有一个疑点:因为外部中断上升沿有效,我一个上升沿,中断打开;但是一个脉宽后,会有下降沿,下降沿中断会不会停止呢
2014-08-12 14:06:10     打赏
中断在上升沿来了运行完就返回到中断前的程序了。跟下降沿没关系。下降沿来了,CPU不会进行任何操作。
2014-08-12 14:13:42     打赏
那我要用的定时器和中断不是一码事,对吧?他们是独立的,对吧?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
