电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高效LED调光驱动IC尽显最优调光性能
高效LED调光驱动IC尽显最优调光性能
2014-08-12 14:15:56     打赏
LED照明因其长效可靠、发光效率高、节能环保等优点,越来越广泛的应用于各种照明场合。随着LED应用的多样化,市场对器件功率以及LED调光性能的要求也越高,高效、调光范围广并且无闪烁的LED驱动芯片受到了广泛的市场关注。迄今为止,这种类型的IC的技术已经较为成熟,下面让我们来进一步了解一下。
  说起LED灯,最让消费者头疼的就是调光效果这个问题,而作为各大LED驱动生产商也在不断的研发最适合消费者利益的产品。TRIAC调光器LED是目前应用最为广泛的调光器,但是由于TRIAC调光器的技术条件以及兼容性问题,所以市场上真正达到消费者要求的产品是较少的。另外,另一个系列产品也渐渐崛起,那就是PWM调光的LED驱动芯片,这种芯片由于能够提供高质量的调光,以及应用简单,效率高等优点,确实比较受市场欢迎。
  LED产品中的调光随着调光类型的不同极易发生亮度分布不均以及闪烁的现象,如何使调光亮度获得均匀、扩大调光范围、调光兼容并且调光效果进一步优化成为很多产品的目标。现在市场上的驱动调光IC种类繁多,今天我想以富士通的TRIAC可调光LED驱动IC-
MB39C601以及PWM调光LED驱动IC-
MB39C602为例讲解一下调光驱动IC。当然,不是为这俩款芯片打广告,只是作对比,给消费者一个角度去看去了解LED的调光驱动IC。
  MB39C601是带反激式拓扑结构的开关调节控制器。根据LED负载,可以通过控制开启时间或控制开关频率的方法调节LED电流。这些作为工程师的你应该了解颇深,我就主要讲一下参数方面:1.TRIAC可调光LED照明;2.高功率因数(>0.9);3.效率高(>85%);4.低EMI;5.宽输入电压:
85VAC ~ 265VAC;6.封装 SOP-8,后面的都是最新型封装3.9mm*5.05mm*1.75mm(Pin pitch
1.27mm),符合现在LED轻巧便捷的思路。高功率因数、高效率无疑为这俩款产品增色不少,不过没有绿色节能方面的数据对比,我也不能妄论这款产品的节能型,不过单从高功率这点来讲,工业方面的应用确实会较为轻松,而TRIAC调光应用较广,是解决方案的优先选择。
  下面为这款芯片的应用框图,从图上来看,这款产品更适用于家庭式,消费电子式的筒灯、灯泡、灯管等应用。
  下面来看下富士通的第二款芯片PWM调光LED驱动IC-
MB39C602。MB39C602作为富士通最新出品的PWM驱动IC,秉承了MB39C601的优良血统,同样拥有高功率因数、高效率以及低EMI,具体如下:1.高功率因数(>0.9);2.效率高(>85%)且EMI低;3.宽输入电压:
85VAC ~
265VAC;4.封装SOP-8。这款的包装与MB39C601相同,家族兄弟如出一辙,只不过这款芯片更是走起了PWM调光LED照明的风格。说起LED调光驱动,现在更多的工程师更倾向于PWM调光,由于其更稳定的发挥,市场占有率日渐攀升。
  下面是MB39C602的应用框图,从图上我们可以看到,MB39C602似乎更适合高端场合使用,但是却又也满足家庭式产品的应用。灯泡、灯管、筒灯以及吸顶灯等同样使用。
  上面看了这俩款产品以及应用框图,相信大家对产品已经有了初步的了解,我也就点到为止,大家如果还有什么问题,欢迎探讨!
