随着电子技术的发展和电路结构的变化,对电路测量的要求也变得更高,在电子制作中会发现对很多参数的测量已不是一块万用表所能胜任的了,比如单片机或者FPGA某I/O口的输出波形或制作放大器测量其频率响应等等,所以作为“电子工程师眼睛”的示波器自然而然地和万用表一样变成了电子工程师和电子爱好者的必备工具。示波器作为时域的最基础仪器,正变得越来越普及,其功能也变得越来越丰富、越强大。示波器作为电子工程师的眼睛,可以加速电子工程师的研发进程,通过它工程师能熟知设计的产品是否存在这样或那样的问题或缺陷,它可以帮助工程师们找到问题,帮助工程师定位问题并解决问题。
我从大学开始接触电子行业已经有8年的时间,作为一名电子爱好者在工作之余经常搞一些电子制作或者开发一些小项目,因为手头没有示波器,往往会因为一些很小的问题而耽误研发进程,为解决问题我也曾多次利用周末时间蹭用公司的示波器,然而这也绝非长久之计,因此购买一台示波器显得迫在眉睫。然而如何选择一款适合自己的、经济实用的示波器也非易事。接触电子行业这些年里,包括在学校和现在的工作单位所用的示波器都是国外的品牌,泰克、力科、安捷伦的高端的、低端的都用过。开始的想法是购买一款国外品牌的低端的示波器,然而国外品牌的示波器动辄几万甚至数十万元的价格不是每个电子工程师和一些创业型的小公司都能接受的,所以就放弃了购买国外低端示波器的想法。于是就在国产的示波器中进行选择,一般来说,选择数字示波器时需要考虑的参数主要有三个:带宽、采样率和存储深度。通过在带宽、通道、存储深度及采样率等指标进行对比后,根据自己的需要最终选择了普源精电的这款高性能经济型,型号为MSO1104Z的这款示波器。
一直以来对国产示波器都有种担心,担心国产示波器性能差,担心测量不够准确,然而通过一个多月的MSO1104Z示波器使用,在带宽、性能等方面发现国产示波器真心不比国外品牌的差,让我对国产示波器有了重新的认识,国产示波器真的雄起了!
说了半天,大家是不是已经心痒痒了,想一睹MSO1104Z示波器的芳容,该请我们的主角入场了。
外观看起来是不是非常的beautiful,可能是习惯了公司大个头示波器的缘故,个头比我想象中的要小了一些,虽然个头小,但性能没有打折扣哦,下面重点介绍下MSO1104Z示波器的产品性能以及笔者使用体会。
示波器特性:
首先说下这款示波器的带宽,因为它决定着显示的信号范围,同时它在很大程度上还决定着用户需要支付的价格。我购买的这个系列的示波器带宽有70MHz和100MHz两个版本,我选择的是带宽是100MHz的,100MHz基本是低价位示波器的标准带宽了。至于选择什么样的带宽还需要根据自身需要来定,不要盲目的追求高指标造成不必要的浪费。对于笔者来说100MHz的带宽基本能满足测量需要了,当然高带宽也有需求,只因囊中羞涩,也只能选择100MHz的了。
其次说下这款示波器的通道,这款示波器有4个模拟通道,16个数字通道(MSO),这款示波器除了配备典型示波器的4条示波器通道外,还紧密地插入另外16个数字通道。其结果,实现了一个全功能示波器,提供了最多20条时间相关的触发、采集和察看通道。下面重点说说为什么我要选择这个带有16个数字通道(MSO)的示波器,笔者是搞FPGA开发的,经常有SDRAM方面的应用,以SDRAM应用为例,为隔离SDRAM写入周期,我们必需对五种不通的信号组合触发系统-RAS,CAS,WE,CS和时钟。显然4信道示波器本身不足以满足这一基本测量要求。我们可以16条逻辑数字通道用来设置在RAS高、CAS低、WE高和CS上触发系统。示波器信道1用来察看和抽换法时钟的上升沿。在逻辑分析仪和示波器组合解决方案中,逻辑分析仪只能交叉触发示波器或反之,与此不同,混合信号示波器可以在示波器和逻辑定时信道中进行全宽触发。因此,这也是我选择这款示波器的一个重要原因。
下面再说说示波器的采样速率,这款示波器实时采样率达1G Sa/s。在评估示波器时,采样速率是一个非常重要的考虑指标。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和事件丢失的概率就越小。
示波器性能测试:
说了这么多,大家是不是想见识下这款示波器的性能怎么样,OK,让我们一同见证吧,开机,上图。
开机界面显示普源精电的LOGO,这款示波器采用7英寸WVGA(800X480)TFT宽屏 ,多级波形灰度显示,各功能键区布局合理,既不显拥挤也不显空旷,恰到好处。
下面看下我的测试环境,被测的板子是我自己做的两款FPGA开发板,主要面向FPGA工程师学习使用。
首先我们先测试下这款示波器的存储深度,这款示波器存储深度可达24Mpts,上图为证。
展开看:
再展开
这下看清楚了吧,下面我们看看这个通道测量的全部数据,正好测试下这款示波器的测量功能。继续上图。
测量的数据全部展现在我们眼前,这款示波器的测量功能非常的人性化,只要你在设置成全部测量,所有的数据都出来了,不需要来回切换。
手机照的有些模糊,通过这个图片,我们可以看到,采样率为1G Sa/s,存储深度为24M。
下面我们再测试下这款示波器的灰度显示,我们继续上图。
最后我们测试下这款示波器的触发性能。我们以串口通信为例进行测试。利用我们的FPGA开发板进行测试,测试程序是这样的,FPGA开发板利用串口向PC发送一串数字,PC机收到后再回传给FPGA开发板。下面就是测试环境。
再来张近距离特写,可能手机晚上照的有些模糊,我们仔细看一下,触发类型我们可以看到是RS232触发。
再来一张示波器保存的图片。
这款示波器支持的触发类型比较多,不仅有常用的边沿触发等,还包括RS232/UART、I2C、SPI、欠幅触发、超幅触发、建立/保持触发、第N 边沿、延迟触发、超时触发。这么多的触发类型对于工程师来说很强大、很方便有木有。另外这款示波器还支持录制和回放,支持多达6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能;并且内置的双通道函数/任意波形发生器,采样率为200MSa/s,正弦波最高频率为25MHz;
以上是这款示波器一个简单的性能测试,总起来说性能还是非常不错的,另外我要吐槽下这款示波器的一些欠缺之处,一是示波器的用户手册太简单,对于一些示波器的设置介绍的太少,对于初次使用示波器的工程师来说,需要自己摸索一段时间才能上手,厂商如果能在这方面完善下就更好了,另外就是这款示波器在波形存储时好像不支持大容量的U盘,我存储图片的时候开始用了一个容量为8GB的U盘,示波器无法识别,换了一个容量为256MB的就识别了,不只是我U盘自身的原因还是示波器的原因,这还需要验证。
总体来说这款示波器,性能各方面都很不错,对得起这个价格,当然我们不能拿几千元的示波器和几万元的示波器去做比较。通过购买这款示波器,我对国货有了新的看法,作为中国人,我力挺这种积极进取的国内企业,希望中国的示波器行业能够不断进取和创新,做强做大。
