电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » sorensen dcs600-1.7e维修实录
2014-08-13 15:12:15     打赏
昨天把公司的Sorensen DC电源搞坏了。今天就要开始修理了。型号为DCS600-1.7E,故障现象为一开机,电压就老高了,达到8,9百伏。吓人啊。还好没有电流,要不肯定烧东东。
早上一去,先拆机箱,大体看了一下,发现烧断了一个电阻,都炸裂了。从好的机子上拆了一个,还是不行。看来问题不止这一处啊。本想着碰运气,找到烧了的地方换一下就行了。没有这么简单啊。
从头理一下电路吧。典型的AC/DC,使用了四个功率MOSFET,一看就是全桥拓扑。这就好办了。大体看了几个元器件,上alldatasheet查了一下明白了电路的结构,如下:
控制电源:110/220VAC->共模抑制->工频变压器->全桥整流器->滤波电路->三端稳压器,输出电压:+/-5V、+12V。
AC/DC级:共模抑制之后->大功率整流桥->6个1000uF超级滤波电容->DC,测量了一下,基本上稳定在300多伏。
DC/DC变换级:UC3846 PWM->三极管+预驱动器->隔离变压器->全桥MOSFET->高频滤波电感、电容->输出。
测量了一下UC3846没有PWM输出,原以为是它坏了,但换了还是不行。查找资料,显示Pin1限流/软启动引脚,若该脚电压低于350mV时就表示有故障,输出端就会被关断,看来问题不是这里。
理一下思路,现在需要使UC3846工作,就必须要使Pin1的电压不低于350mV。测量了一下好的电源,发现是一个类似于锯齿波的东东。而坏的基本上是200mV。
由于没有原理图,只能一边看着PCB的走线,一边猜测,一边在纸上画着。
人在忙碌的时候,时间总是过得奇快。又下班了。
明天接着搞。
非得把这Sorensen搞好!
