电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第二十三弹(简单的收音机电路) 综合篇
共26条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-08-17 14:29:56     打赏
11楼
天线接收调幅信号,经L1/C1选择电台,调幅载波信号经C2送到Q1,Q1检波、放大,送到SPK,C3是高频旁路电容。
2014-08-17 14:44:23     打赏
12楼
电容“对交流而言,相当于短路”这个错误概念一定得纠正。
2014-08-17 14:53:01     打赏
13楼
高频旁路电容一语中的
2014-08-17 17:14:37     打赏
14楼
谢谢指正,。这里不能忽略频率的影响,用“通过交流”比较恰当一些。
2014-08-17 21:08:45     打赏
15楼
Q1输出的是检波后的音频信号,由于确定Q1工作点的电阻R1接法错误,会有未经过检波的信号流过SPK,R1应接在Q1基极与SW1之间。
无论是修改后的电路,还是原电路,都只是音频放大电路。不管有没有C3。起放大作用的Q1,同时还是检波器件。
2014-08-17 21:16:25     打赏
16楼
2014-08-18 12:04:00     打赏
17楼
向您这么改动之后,电容C3还能起到高频旁路的作用吗,三极管放大的信号岂不是高频和低频都输入给扬声器了?
2014-08-18 23:35:02     打赏
18楼
检波前的波形,通过R1到C3,再到地。可以在扬声器上并一个电容,作为高频通道。
2014-08-19 18:17:18     打赏
19楼
从你找的图上很容易看出来,放大检波后如果不用c滤波,其波形仍然是am信号,只是少了半个对称的半周。所以你说检波后是音频信号是不对的,准确的说是检波后的包络线是音频信号。
其实实际搭一下这个电路就什么都了解了,不过就现在的电磁环境,这种直放机,估计收到的都是噪音。
2014-08-19 21:18:21     打赏
20楼
检波后,可以听到非常清楚的声音。C2改成二极管检波,直接输出到耳机(高阻)。不检波就什么也听不到。
磁性天线,线圈,可变电容选台;二极管检波;耳机收听。只要这些元器件就是一个收音机。
