电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第二十四弹(摩托车用电瓶充电器) 电源篇
共23条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-08-26 20:10:50     打赏
11楼
前面应该加一个反向的二极管,前面到底是哪儿?能否画个图?
2014-08-26 20:22:00     打赏
12楼
直流电压从哪里流到哪里?如何分压,怎样分压?画图说明。
2014-08-26 20:23:10     打赏
13楼
就是串联一个二极管
14楼
就是串联一个二极管
2014-08-27 04:37:53     打赏
15楼
对交流电什么方向是反,什么方向是正?
2014-08-27 13:36:06     打赏
16楼
抱歉,分析错了
2014-08-28 00:50:39     打赏
17楼
知错能改,善莫大焉。12楼的问题也烦请解答。
2014-08-28 10:38:46     打赏
18楼
你问的问题我也只只是猜疑。我也在考虑为什么要俩电容并联的中间加电阻,有可能是进行分压。或者缓冲,还望大神解答
2014-08-29 01:59:48     打赏
19楼
R1、R2、R3、R4和C1、C2组成触发电路,通过ST触发双向可控硅,改变R4阻值改变导通角可调整电压。R5、C3,R6、C4是阻容吸收电路,吸收尖峰电压,起保护作用。
2014-08-31 23:36:45     打赏
20楼
前级的电路就是一个台灯调光电路,控制晶闸管导通角,导通角调小了变压器输出电压变低,调大了电压上升。
调470K那个电阻,可以调到自己喜欢的电压,这种应该是维修人员用的吧,冲那种电单车方便。摩托车自带发电机不用充电。不懂电子的人使用会冲爆电池的。
共23条 2/3 1 2 3 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
