电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 制作光立方遇到的电路问题
共10条 1/1 1 跳转至页
制作光立方遇到的电路问题
2014-08-17 14:21:23     打赏
刚刚学习完单片机和altium designer软件!!想做个光立方练习一下!!!下面是我的驱动原理图和导入的PCB,原理图中每个74HC573芯片的电源正极都与104电容和GND相连!!!结果导入的PCB中有8个104电容并联,求解各位大神,这样对电路有什么影响呀?会不会影响光立方的制作?只保留一个104电容行不行?求最好的解决办法!!!!先在这里谢过了!!!
关键词: 光立方          电路     PCB
2014-08-17 15:16:30     打赏
如果并联堆放在一块就只能当一个用了,其实应该在PCB布局的时候,每个驱动芯片的电源管脚放一个104的电容,这才能达到原理图中设计的目的
2014-08-17 17:48:54     打赏
这个影响不大,区别很小,电容在这是滤波作用
2014-08-17 21:10:53     打赏
那如果不变了会不会影响光立方的制作呀?
2014-08-17 21:11:54     打赏
那我就不改了!!!改起来太费劲
2014-08-18 08:11:18     打赏
每个电容放在IC的电源管教附近。你原理图这么用,pcb图也要这么用哦
2014-08-18 09:29:50     打赏
好的!!那我就不改了!!谢谢
2014-08-18 09:37:03     打赏
这楼主是自己独立在搞一个么,,
好
2014-08-18 11:02:09     打赏
嗯,,,活动上面的单片机我没有学过!!可能编程不太靠谱
2014-08-18 23:03:25     打赏
看看
共10条 1/1 1 跳转至页
