电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第二十五弹(单按钮控制可控硅开关)电源篇
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-08-18 22:34:55     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
      3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
大家可以说明原理,图中的继电器其实可以是负载。可控硅带动负载。大家讨论C2的作用。也是大家在用按钮时常用的一个手段。
关键词: 电路分析     可控硅     开关     电源
2014-08-19 17:59:24     打赏
捡重点说,c2我个人叫它“加速电容”,就是用来可靠的触发和关断可控硅,另外,c1在触发中起到的作用和c2是一致的。
2014-08-21 00:15:56     打赏
这么好的活动怎么可以每人参与,看到这熟悉的KindEditor编辑器我怎么忍心不回复。
只是模电学得不好,一定要好好学!!!我觉得C2是滤波电容,我只能说这么多了。。
2014-08-21 09:11:15     打赏
是不是起延时作用的 ,学习
2014-08-21 10:24:51     打赏
是不是滤波去抖动的!学习。
2014-08-21 10:26:57     打赏
C2为什么负极经S1、R1/C1接在电源+5V端,正极经R4接在电源0端?
2014-08-21 10:36:45     打赏
S1是按一下闭合,再按一下断开的按钮吗?
2014-08-21 10:38:23     打赏
这个电路在TH1导通后,怎样关断。
2014-08-22 14:22:55     打赏
我支持最后这位师傅的结论。c2的作用是:第一次按下s1是启动,继电器吸合,第二次按下s1是停止,继电器断开。因为第一次按下后,可控硅触发输出,三极管基极是高电平,集电极是低电平,此时s1按下,因为电容c2两端的电压不能突变,等于是在可控硅的触发集加负向电源,强制其断开。
2014-08-22 20:11:49     打赏
鄙人新手,仅个人猜想而已。当S1没有按下的时候,可控硅断开,T1基极没有开启电压,T1处于截止状态,T1的CE级电阻接近兆欧,视为开路。即C1也为开路,没有存储电能。当S1按下瞬间,电容两端电压不能突变,电容近似短路,所以可以看成5V电压直接加在可控硅的控制级,可控硅导通,并且C1,C2开始充电,继电器线圈吸合。同时,T1的基极得到5V电压,所以三极管饱和导通。此时,C2的负极和C1的负极被拉到地,整个控制回路由C2放电供电,使继电器继续吸合工作。直到C2的电压值不足以使可控硅导通时,可控硅截止,三极管T1截止,5V电压通过C1为C2充电。当S1弹起时,由于由C2组成的控制电路没有形成回路,无法产生控制的震荡信号,所以电路停止工作。整个电路的控制关键在于C2,电路利用C2的充放电控制整个电路,而可控硅受C2充放电控制,输出一个三角波电压驱动继电器。C1:为加速电容,加速C2的充电时间;C2:震荡电容,利用充放电产生三角波控制信号。
