的原帖
鄙人新手,仅个人猜想而已。当S1没有按下的时候,可控硅断开,T1基极没有开启电压,T1处于截止状态,T1的CE级电阻接近兆欧,视为开路。即C1也为开路,没有存储电能。当S1按下瞬间,电容两端电压不能突变,电容近似短路,所以可以看成5V电压直接加在可控硅的控制级,可控硅导通,并且C1,C2开始充电,继电器线圈吸合。同时,T1的基极得到5V电压,所以三极管饱和导通。此时,C2的负极和C1的负极被拉到地,整个控制回路由C2放电供电,使继电器继续吸合工作。直到C2的电压值不足以使可控硅导通时,可控硅截止,三极管T1截止,5V电压通过C1为C2充电。当S1弹起时,由于由C2组成的控制电路没有形成回路,无法产生控制的震荡信号,所以电路停止工作。整个电路的控制关键在于C2,电路利用C2的充放电控制整个电路,而可控硅受C2充放电控制,输出一个三角波电压驱动继电器。C1:为加速电容,加速C2的充电时间;C2:震荡电容,利用充放电产生三角波控制信号。
daixxshu的原帖回复
