/******************************************************************** * 文件名 : 红外解码LCD.c * 描述 : 实现了红外解码遥控器上的按键的值并在1602上显示出来。 1602上显示的是按键的十六进制值。 ***********************************************************************/ #include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar LCD_ID_1[16] = {"Red Control"}; uchar LCD_ID_2[16] = {"IR CODE:--H"}; void delay(uchar x); //x*0.14MS void delay1(int ms); void beep(); sbit IRIN = P3^3; //红外接收器数据线 uchar IRCOM[7]; sbit E=P2^7; //1602使能引脚 sbit RW=P2^6; //1602读写引脚 sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚 /******************************************************************** * 名称 : delay() * 功能 : 延时,延时时间大概为140US。 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Delay2() { int i,j; for(i=0; i<=10; i++) for(j=0; j<=2; j++) ; } /******************************************************************** * 名称 : enable(uchar del) * 功能 : 1602命令函数 * 输入 : 输入的命令值 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void enable(uchar del) { P0 = del; RS = 0; RW = 0; E = 0; Delay2(); E = 1; Delay2(); } /******************************************************************** * 名称 : write(uchar del) * 功能 : 1602写数据函数 * 输入 : 需要写入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void write(uchar del) { P0 = del; RS = 1; RW = 0; E = 0; Delay2(); E = 1; Delay2(); } /******************************************************************** * 名称 : L1602_init() * 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_init(void) { enable(0x01); enable(0x38); enable(0x0c); enable(0x06); enable(0xd0); } /******************************************************************** * 名称 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign) * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下 L1602_char(1,5,'b') * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign) { uchar a; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; enable(a); write(sign); } /******************************************************************** * 名称 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下 L1602_string(1,5,"ab cd ef;") * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) { uchar a; if(hang == 1) a = 0x80; if(hang == 2) a = 0xc0; a = a + lie - 1; enable(a); while(1) { if(*p == '\0') break; write(*p); p++; } } /*******************************************************************/ main() { IE = 0x84; //允许总中断中断,使能 INT1 外部中断 TCON = 0x10; //触发方式为脉冲负边沿触发 IRIN=1; //I/O口初始化 delay1(10); //延时 L1602_init(); //初始化LCD L1602_string(1, 1, LCD_ID_1); L1602_string(2, 1, LCD_ID_2); while(1) ; } //end main /**********************************************************/ void IR_IN() interrupt 2 using 0 { unsigned char j,k,N=0; EX1 = 0; delay(15); if (IRIN==1) { EX1 =1; return; } //确认IR信号出现 while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。 {delay(1);} for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据 { for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位 { while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。 {delay(1);} while (!IRIN) //等 IR 变为高电平 {delay(1);} while (IRIN) //计算IR高电平时长 { delay(1); N++; if (N>=30) { EX1=1; return;} //0.14ms计数过长自动离开。 } //高电平计数完毕 IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0” if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1” N=0; }//end for k }//end for j if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) { EX1=1; return; } IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取键码的低四位 IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位变为低四位 if(IRCOM[5]>9) { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;} else IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30; if(IRCOM[6]>9) { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;} else IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30; ////////////////////////// L1602_char(2,10,IRCOM[5]); L1602_char(2,9,IRCOM[6]); EX1 = 1; } /**********************************************************/ void delay(unsigned char x) //x*0.14MS { unsigned char i; while(x--) { for (i = 0; i<13; i++) {} } } /**********************************************************/ void delay1(int ms) { unsigned char y; while(ms--) { for(y = 0; y<250; y++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } }
