电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 分享一个万用表芯片资料,含万用表电路图
共7条 1/1 1 跳转至页
分享一个万用表芯片资料,含万用表电路图
2014-08-19 13:18:34     打赏
万用表芯片FS9721_LP3-DS-20_SC
万用表芯片FS9721_LP3-DS-20_SC.pdf
FS9721_LP3 是高性能、低功耗、3 3/4 位(4000 Counts)带微处理器的模/数变换器(ADC+MCU), 内部包含有 8 位微处理器,低噪声、高稳定运算放大器,交流整流运算放大器,电压提升电路及稳压电 源,高稳定带隙基准电源,自动量程转换及功能控制电路,蜂鸣器驱动电路,时钟振荡电路,背光显示 控制电路,液晶显示驱动电路等。
由于 FS9721_LP3 带有微处理器,通过输入/输出口(I/O)可以进行逻辑功能控制,用 MEA1〜MEA4 脚进行编码的组合,就可以实现各种功能的测量; 可以通过编码设置,构成全自动量程测量仪表。设 置 RANGE, SELECT, HOLD/BLCTR, REL, HZ/DUTY,RS232,RESET 按键,可以通过触发这些按键实现 量程选择、功能切换、读数保持、背光显示、相对值、频率和占空比测量、数据传输及复位等功能。
FS9721_LP3 有串行数据输出功能,用户可将仪表与计算机等设备相连,便于对测量数据进行记录、 分析、处理和打印。
有自动关机功能,当仪表旋钮和按键在 30 分钟内均无动作时,它会进入休眠状态,以节省电能。仪 表使用过程中若不需要自动关机时,也可以在使用时取消该功能。
FS9721_LP3 以大规模集成电路技术制造,极大地提高了产品的可靠性,使设计简单,体积小;电 源电压低,功耗小,便于使用电池供电,特别适用于掌上型仪表。
FS9721_LP3 是带微处理器的多功能测量模/数变换器,只要加上少量外部元器件,就可以构成一台 精度高、功能多、成本低的测量仪表。
关键词: FS9721_LP3     万用表     电路图
2014-12-17 22:50:14     打赏
好东西,好东西
2014-12-17 23:25:01     打赏
FS9721_LP3-DS-20_SC
这种芯片是最新的还是比较老的呢
不过先收藏
谢谢楼主
2014-12-19 09:28:56     打赏
原理图还是有不少借鉴的地方呢
2014-12-19 09:46:24     打赏
我觉得电压测量现在还好说,但是电流测量貌似就不是了
2015-06-17 10:31:12     打赏
2017-11-09 10:37:02     打赏
谢谢分享。2000型万用表中文技术规格http://www.hyxyyq.com/uploads/soft/download/2016-11-02/5819a96e09a4f.pdf
共7条 1/1 1 跳转至页
