这玩意儿 没有条件真心不太好调 因为我这里也没什么条件 有些想法也没试过 现在我调是直接飞 看四轴飞的情况 慢慢调试 我是先给P看回复力是否足够 P过小在四轴中应该表现为四轴左荡右荡或者前荡、后荡这说明P太小 半天回复不回来 这个是够把P慢慢增 直到开始震荡 这个时候给点D直到震荡消除 继续给大应给会抖动 然后继续给大P 消除抖动 继续。。。。。。 反复几次 就差不多了 实际需要看你飞的情况 还有建议烈火四轴有风天不要飞 一刮就跑了 把四轴装水平了 就是四轴四轴四个脚一样高 否则飞的时候会偏 还有可能不太会操作 即使你调试得不错 也不一定飞得好 总之多练 (后面我再多说两句)
调试四轴的时,我认为可以分为两个环节来调试 即平衡环和航向环,意思是把ROL、PITCH分在平衡环中 YAW航向分为一个环 (环——大概是PID中的一个说法吧) 意思把ROL、PITCH PID一起调试(在没有调试环境的情况下) 调试好了平衡环(ROL、PITCH)PID 再给点YAW PID就好了 YAW PID不宜太大 也不宜过小 过大矫正过于厉害 原地旋转 过小抑制不了自旋 也无法控制航向
(下面是我的猜测,是我想象中的一种调法,不过也差不多)
这个想法中是把各个轴分开调试、即把ROL、PITCH、YAW 分开调试,这里还是先调平衡环、再调航向环,具体做法(这里说的是X形的):
1、将四轴沿中心固定(沿X交叉中心,水平固定),这样来调试PITCHL方向
2、调试ROL方向PID,最后达到不震荡,不抖动稳定回到平衡位置(认为拉偏)
3、然后再将四轴沿中心固定(沿X交叉中心,垂直固定),这样来调试方向ROL方向
4、调试PID吧达到(2)的效果
5、最后给点YAW PID自己试
以上纯属个人观点。。。。。。。。。。。。,见笑了
具体调试方法
http://forum.eepw.com.cn/thread/259834/1
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
