一、 简述
二、 实现DSP中断需要做哪些通用工作
对于不同的中断源,需要做各个自己的工作,比如如果是外部中断,那么需要设置管脚极性,即由高->低产生中断抑或反之。
三、 建立新工程
SECTIONS
.bss > ISRAM
[Linking...] "D:\CCStudio_v3.1\C6000\cgtools\bin\cl6x" -@"Debug.lkf"
Build Complete,
四、 定时器中断设计
/* 定义中断选择寄存器 */
/*定义定时器1寄存器*/
之后,在main函数中对定时器进行初始化,在此我们使用Timer1,参数初始化函数如下:
随后我们设置中断寄存器参数。
以上就完成了中断参数的配置,中断启动并且可以进入了。下面是中断的处理过程。主要分为设计中断向量表和中断处理函数。
SECTIONS
五、 外部中断设计
七、 其他话题
2.查看现在的中断位图
3.清除/设置原先的中断
八、 附带程序 |
共1条
DSP中断设置简明教程
DSP中断设置简明教程
共1条
