程序员在写代码的时候,注意为代码加注释,并以合理的格式为代码加注释,这样就方便别人查看代码,也方便自己以后查看了。
1. 逐层注释
为每个代码块添加注释,并在每一层使用统一的注释方法和风格。例如:
针对每个类:包括摘要信息、作者信息、以及最近修改日期等;
针对每个方法:包括用途、功能、参数和返回值等。
在团队工作中,采用标准化的注释尤为重要。当然,使用注释规范和工具(例如C#里的XML,Java里的Javadoc)可以更好的推动注释工作完成得更好。
2. 使用分段注释
如果有多个代码块,而每个代码块完成一个单一任务,则在每个代码块前添加一个注释来向读者说明这段代码的功能。例子如下:
01
// Check that all data records
3行后添加注释
如果多行代码的每行都要添加注释,则在每行代码后添加该行的注释,这将很容易理解。例如:
1
const MAX_ITEMS = 10; // maximum number of packets
2
const MASK = 0x1F; // mask bit TCP
在分隔代码和注释时,有的开发者使用tab键,而另一些则使用空格键。然而由于tab键在各编辑器和IDE工具之间的表现不一致,因此最好的方法还是使用空格键。
4. 不要侮辱读者的智慧
避免以下显而易见的注释:写这些无用的注释会浪费你的时间,并将转移读者对该代码细节的理解。
1
if (a == 5) // if a equals 5
2
counter = 0; // set the counter to zero
5. 关注要点
不要写过多的需要转意且不易理解的注释。避免ASCII艺术,搞笑,诗情画意,hyperverbosity的注释。简而言之,保持注释简单直接。
6. 使用一致的注释风格
一些人坚信注释应该写到能被非编程者理解的程度。而其他的人则认为注释只要能被开发人员理解就行了。
7. 使用特有的标签
在一个团队工作中工作时,为了便于与其它程序员沟通,应该采用一致的标签集进行注释。例如,在很多团队中用TODO标签表示该代码段还需要额外的工作。
1
int Estimate(int x, int y)
3
// TODO: implement the calculations
8. 在写代码时添加注释
在写代码时就添加注释,这时在你脑海里的是清晰完整的思路。如果在代码最后再添加同样注释,它将多花费你一倍的时间。
9. 为自己注释代码
当注释代码时,要考虑到不仅将来维护你代码的开发人员要看,而且你自己也可能要看。用Phil Haack大师的话来说就是:“一旦一行代码显示屏幕上,你也就成了这段代码的维护者”。因此,对于我们写得好(差)的注释而言,我们将是第一个受益者(受害者)。----(非完全原创来自http://iteye.blog.163.com/blog/static/186308096201271923859587/)
