电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 双法兰差压变送器通过检测来诊断故障的方法
2014-08-21 16:11:01     打赏
  双法兰差压变送器通过双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至洲量元件上,测最元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
  检测双法兰差压变送器的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等现象外,还应通过检测来诊断故障。
1、断路检侧:将怀疑有故障的部分与其他部分分割开来,查看故障是否消失,如果消失,则可确定故障在此处。否则可进行下一步查找,如:双法兰差压变送器不能正常 Ha 性远程通讯,可将电源从仪表本体中断开
  用现场另加电源的方法为双法兰差压变送器通电进行通讯,以查看是否叠加有约 Zk - HZ 的电磁信号而干扰通讯。
2、短接检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:双法兰差压变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外将差压信号直接弓 l 到双法兰差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路有无堵、漏及连通性。
3、替换检测:更换怀疑有故障的部分,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
4、分部检侧:将测皿回路分割成几个部分(如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测),按各部分分别检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。文章来源:www.eowyb.com
关键词: 双法兰差压变送器
