电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在信号线上加了LED指示灯
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
在信号线上加了LED指示灯
2014-08-22 09:09:38     打赏
如上图所示,我在CAN总线和串口线上都加了指示灯,但是发现灯闪烁的并不明显。请问这样有什么欠妥的地方吗,欢迎大家批评指正。谢谢。
2014-08-22 09:23:58     打赏
把led串联进can连线中
2014-08-22 09:32:13     打赏
这样做不妥吧,高电平岂不是被钳位在了二极管的导通压降上,影响数据通信吧
2014-08-22 13:29:49     打赏
话说信号高电平有多高?LED加串限流电阻能不能解决?
2014-08-22 13:52:27     打赏
我用我图中画的方式来接,发现灯是闪烁的,但是在视觉上看吧怎么出来。把LED串进来,这样可以吗。
2014-08-22 13:59:20     打赏
高电平加上拉用飞线连接了一下,不行。灯是不亮的。
2014-08-22 14:00:05     打赏
通过您的这条回复,我又学会了二极管的钳位。谢谢您。
2014-08-22 20:07:13     打赏
可以的。不行的话用电平转换下
2014-08-22 23:44:23     打赏
   信号线上的电平驱动LED,可能不是很明显,加一个三极管驱动LED,基极接信号线,试试看。
2014-08-23 08:16:25     打赏
楼主去查一个CAN总线的工作模式。CAN在两根通信线在电平多少时表示的逻辑零,什么时候表示逻辑壹
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
