本项目是一个openmv,通过摄像头可以把图像实时传输给显示屏显示。
MCU选择的是STM32F407,ARM Cortex-M4内核,最高频率可达180Mhz,包含一个单精度浮点DSP,一个DCMI(数字相机接口)。
附件提供了原理图和PCB文件,使用的软件是eagle,同时也提供了pdf文件。
打样的PCB尺寸为3.3*2.54cm,所以为了保证信号完整性,减小EMI影响,板子设计为4层板。
摄像头使用的130万像素的OV9650,IO口扩展使用的是2mm的接插件,图像帧以通过SPI口到LCD进行查看。
(版权归i.abdalkader所有)
原理图,PCB,固件源代码下载,
原理图PCB在openmv-master\eagle目录
——回复可见内容——
