电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第二十七弹(TDA2030运放电路) 放大篇
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-09-03 16:47:03     打赏
11楼
   画完时就是正极向上、负极朝下、两根交流输入端在两边,是这样的吗?好了,你再把图纸顺时针旋转90°,就是我们平时习惯的“桥式整流”了。试试看
2014-09-03 19:23:38     打赏
12楼
桥式整流输出2根线,只输出一个电源,输入也是两根线,总共4根线。现在有5根线,输出两个电源,有3根线,输入也是3根线。中间那根线公用,是两个全波整流。
2014-09-03 19:29:02     打赏
13楼
D1、D3、C14组成一个全波整流电路。D2、D4、C15组成另一个全波整流电路。
2014-09-03 19:33:41     打赏
14楼
插座JP1引进来的是带中间抽头的变压器次级。
2014-09-03 20:00:11     打赏
15楼
小何,这鱼儿就像蜻蜓点水,已经渺无音讯,在你的引导下,他说D5是动态指示灯,无法请教他了,只好请教你了,接在正电源中的发光二极管D5,究竟怎样随着输出音频闪动?难道这时JP1插座的2脚电平会高过正电源,让D5发光?真如此,C14就危险了。
2014-09-03 21:15:46     打赏
16楼
额,这个灯只是指示开机罢了。没有闪动的功能啊,要是想要幅度响应,可以弄个电平指示器
2014-09-03 21:43:30     打赏
17楼
你再仔细看看。
2014-09-04 05:08:12     打赏
18楼
请问发光二极管的发光条件。图中的D5能发光吗?
2014-09-04 21:13:54     打赏
19楼
竟然忘了最基本的
2014-09-05 09:43:28     打赏
20楼
看出来了,谢谢
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
