电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第二十九弹(乙类功率放大器典型电路) 放大篇
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-08-25 20:11:15     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
       这是一副典型的乙类功率放大器。产生的交越失真  是无法避免的,这是乙类功率放大的“特点”。大家看看是如何产生交越失真的
关键词: 电路分析
2014-08-25 20:25:06     打赏
这个是教科书般的例子,所以后面引出了交越失真的解决方法。
大家可以考虑下三极管导通特性哦,秘密在那里
2014-08-26 16:22:10     打赏
产生交越失真的根本原因是三极管不是线性放大器件,并且不论锗硅材料,其起始导通电压都不是0,这是三极管天生的,没办法避免。
不过楼主给的电路图严格来说不是纯乙类放大,应该叫甲乙类放大,因为rb1和rb2可以让2个三极管产生静态电流,而适当的静态电流可以减小失真。
2014-08-26 20:23:45     打赏
要是加个静态工作点就可以解决这个问题
2014-09-03 10:44:49     打赏
在电压正负变化的附近达不到三极管的导通条件,这个期间没有输出电压,所以会产生交越失真
2014-09-03 21:42:10     打赏
对,因为三极管要有工作压降,大概0.6V左右,
2014-09-03 23:13:27     打赏
对于每个三极管来说 各自工作在半个波的线性区域内,是乙类;
但总体输出来说,全波工作在线性区域内,是甲类;
这种方式 好处在于两个三极管的配合, 问题也容易出在这上面,在交替工作时,两者较独立,如能加入简单的反馈,使两个管子更密切,则不失为一种优化。
2014-09-04 21:05:18     打赏
的确是这样的
共8条 1/1 1 跳转至页
