电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 普通二极管和稳压二极管的区分
普通二极管和稳压二极管的区分
2014-08-25 20:52:57     打赏
   有时普通二极管(如检波二极管)和小功率稳压二极管字迹脱落,由于外形相似而无法区别。但是,它们之间特性有两个明显的区别:一般二极管多工作在正向导通和反向截止状态下,稳压二极管则工作在反向击穿状态下;绝大多数二极管反向击穿电压在几十伏以上,而常用稳压管击穿电压多低于15V。这就给我们区别它们提供了依据。
      用“x10k”档分别检测普通二极管和稳压管,若有约1M以上的阻值,则此管为普通二极管,若在二、三百千欧以下,则为稳压值低于“x10k"档内电池电压的稳压管。若稳压值高于电表内的电池电压则无法区别。
      值得注意的是,有少数反向电流大的锗二极管,用“x10k"档检测它时,其反向电阻也可仅为几百千欧,这一方法就不适用。此外,少数普通二极管的击穿电压仅为15V,若“x10k"档内电池电压为22.5V,这些管子就不可误判为稳压二极管。
