RCC(即RINGING CHOKE CONVERTER)的英文缩写。其中文意思是振荡-阻塞变换器。
它是一种非定频电源,在国内很多场合都有应用,我来说一下其工作原理,(原理图如下图示)说得不对之处还请大家指正。
开关电源的自激振荡状态
开机后,交流电通过整流滤波后一路通过变压器初级加到开关管Q2漏极(D极),另一路通过启动电阻R2、R3加到Q2栅极(G极),从而使开关管Q2导通。导通后,变压器T1原边产生上正下负(1正2负)的感应电动势。由于互感,T1辅助绕组也产生相应的下正上负(3正4负)的感应电动势。于是T1的3脚上的正脉冲电压通过C5、R5加到Q2的G极与S极之间,从而使Q2的漏极电流进一步增大,于是开关管Q2在正反馈雪崩过程的作用下迅速进入饱和状态。
开关管在饱和期间,开关变压器T1次级绕组所接的整流滤波电路因感应电动势反向而截止,电能便以磁能的形式储存在T1初级绕组内部。由于正反馈雪崩过程时间极短,定时电容C5来不及充电(也就相当于短路)。在Q2进入饱和状态之后,辅助绕组上的感应电压对C5充电,随着C5充电的不断进行,其两端电位差升高,于是Q2栅极电位就会降低,从而使Q2退出饱和状态,当Q2退出饱和状态之后,其内阻增大,导致漏极电流进一步下降。由于电感中的电流不能突变于是开关变压器T1各个绕组的感应电动势反相,辅助绕组3端负的脉冲电压与定时电容C5所充的电压叠加后,使Q2迅速截止。
开关管Q2在截止期间,定时电容放电,以便为下下正反馈电压(驱动电压)提供电路,保证开关管Q2能够再次进入饱和状态,同时,开关变压器T1初级绕组存储的能量耦合到次级绕组并通过整流管整流后,向滤波电容提供能量。
原理
当初级绕组能量下降到一定值时,根据电感中的电流不能突变的原理,初级绕组便会产生一个反铅电动势,以抵抗电流的下降,该电流在T1初级绕组产生1正2负的感应电动势。T1的3脚感生和正脉冲电压通过正 反馈回路,使开关管Q2重新导通。因此,开关电源便工作在自激振荡状态。
因此,RCC电路的导通时间也即是C5电容的充电时间,其关断时间也即为C5电容的放电时间!
以上即是RCC自激振荡的过程,因为RCC=RING CHOCK CONVERTOR,其实RCC的特色也就是体现丰CHOCK上面,在上面电路中,完成CHOCK的电路是R6、R7、Z1。在电路工作时,当输出电压小于额定输出电压的时候,电路处于自激振荡状态(也即上面所说);而当输出电压大于额定输出电压时,反馈绕组的反馈电压就使得Z1击穿,CHOCK电路开始工作。由于Z1击穿,从而使得Q3饱和导通,导致Q2停震!
还有一点要指出的是,当输出电压在正常的调整范围内的时候,Q3一直是处在线性放大区的,而在CHOKE的时候,Q3应该在饱和工作区。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
