安装Chrome浏览器
输入如下命令:sudo apt-get install chromium-browser chromium-l10n
提示是否安装,输入y,等待安装完成
完成之后,进入桌面 选择菜单-〉互联网-〉Chromium网页浏览器,就可以打开熟悉的chrome浏览器了
如何让树莓派显示中文
树莓派默认是采用英文字库的,而且系统里没有预装中文字库,所以即使你在locale中改成中文,也不会显示中文,只会显示一堆方块。因此需要我们手动来安装中文字体。ssh中输入以下命令:sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei
安装过程中如果碰到(Y/n),都选择y
中文字库安装完成之后,还需要安装一个中文输入法。输入如下命令
sudo apt-get install scim-pinyin
一样的安装过程,安装完毕后输入命令:sudo dpkg-reconfigure locales
出现如下窗口,通过键盘上下键,选择 zh_cn.UTF-8 UTF-8注意,红的小格子移到对应位置时还需要敲击一下空格键选中,出现【*】即可,然后【TAB】至【OK】一路【OK】回来
输入命令:sudo reboot重启树莓派,就可以看到效果了(其实看上面的截图就知道了
,之前安装的)
