一般的国外磁环用颜色表示,椐ARRL HANDBOOK介绍,一个外径为2.54的磁环其颜色和导磁率分别为:GREEN/900,GREY/405,RD或WH/330,BLUE/280,RED/135,YELLOW/116。 在一个导磁率已知的磁环上绕十匝,测其电感,再已知磁环上绕十匝,测其电感,前后两者比值即为两者导磁率之比。 开关电源磁环的导磁率一般在数千,短波机的磁环一般在50-300之间。 制作磁环式磁芯的材料主要是铁氧体软磁材料,包括锰锌铁氧体(MX系列)镍锌铁氧体(NX系列),前者工作频率在1KHz-10MHZ后者工作在1MHZ -300MHZ中波磁棒的初始导磁频率为400的MX型锰锌铁氧体,工作在1。6MHZ一下的中波段,短波磁棒是一种初始导磁率为60或40的NX型镍锌铁氧体,它的初始 导磁率较小,但在高频工作下损耗很小,能在频率较高的短波工作,(磁棒工作频率分别26M和28M) |
共1条
高频磁环的简易识别
共1条
