电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第五十七题
共7条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第五十七题
2014-08-28 14:04:26     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:什么是积分电路?
基础知识每日一题
2014-08-28 14:16:43     打赏
所谓积分电路就是输出与输入是积分关系的电路。实际运用中是运用与波形的变化,如积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
典型电路如下:
构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的时间宽度。
至于计算输入输出关系,利用虚短虚断和电容c=u/q得出。
2014-08-28 16:00:31     打赏
2014-08-28 23:19:37     打赏
求积分电路的传递函数可直接利用输入电流与反馈电流大小相等方向相反,这里不考虑方向。得到
Ui/Ri=Uo/(1/CS);有Uo/Ui=1/RiCS
2014-08-29 10:02:41     打赏
  解答:
  这里介绍积分电路的一些常识。下面给出了积分电路的基本形式和波形图。
  当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电
  流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性可有下
  面的公式表达:
  i = (V/R)e-(t/CR)
  i--充电电流(A);
  V--输入信号电压(V);
  C--电阻值(欧姆);
  e--自然对数常数(2.71828);
  t--信号电压作用时间(秒);
  CR--R、C 常数(R*C)
  由此我们可以找输出部分即电容上的电压为 V-i*R,结合上面的计算,我们
  可以得出输出电压曲线计算公式为(其曲线见下图):
  Vc = V[1-e-(t/CR)]
2014-09-06 23:13:59     打赏
好像有很多种吧?
2014-09-07 23:52:12     打赏
     5楼给出的是基本型的积分电路,2楼给出的是用运放组成的积分电路,结构有点区别,功能是一样的。谁优谁劣没有测试过。
共7条 1/1 1 跳转至页
