电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » liklon树莓派开发进程贴
共38条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
liklon树莓派开发进程贴
2014-08-28 22:17:57     打赏
关键词: liklon     开发     进程     树莓
2014-08-28 22:50:24     打赏
你的有机玻璃膜没撕掉,撕掉很好看
2014-08-28 23:46:56     打赏
支持龙哥...
2014-08-28 23:59:53     打赏
B+看起来规整多了啊
2014-08-29 00:37:26     打赏
进程整漂亮点  然后得补助  再入手B+
2014-08-29 18:54:50     打赏
B+绿板很漂亮啊。。。
2014-08-30 10:33:22     打赏
一、远程登陆
      家里没有可以用来接HDMI的屏,只能用电脑去远程登陆了.....---->
      找全装备:
                   TF卡+读卡器  (箱底找出了一张16G的卡和读卡器)
                   网线+路由
                   笔记本电脑(海尔笔记本(XP系统),龙芯小本(linux系统))
                   电源(我是直接用移动电源供电的,输出是5V 2A)
       软装备:
                   镜像(提供种子给网友下载):2014-06-20-wheezy-raspbian.rar
                   烧写镜像到TF卡:Win32DiskImager-0.9.5-binary.zip
                   远程登陆软件:putty_0.63cn3.zip
将镜像烧写到TF卡中,在给树莓派插上TF卡,网线,电源---->
上电后,在路由的管理界面查看:
在linux环境下远程登陆:
        启动ssh:     /etc/init.d/ssh start
        登陆:      ssh pi@192.168.1.103
        密码:      raspberry
在WINDOWS环境下,使用软件远程登陆:(设置IP 端口号22 方式SSH)
2014-08-31 13:11:42     打赏
二、添加本地用户、设置静态IP、更新系统
      1. 创建本地用户并加入到users组和sudo组:
          sudo adduser liklon
          sudo usermod -a -G users liklon
          sudo usermod -a -G sudo liklon
      2.设置静态IP,修改/etc/network/interfaces
#原文件内容
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
#修改为
auto lo
iface eth0 inet static
address 192.168.1.113
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
     3.更新系统确保所有的库是最新最好的:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
重启....
2014-08-31 15:20:45     打赏
提供种子了,好评
2014-09-01 01:14:43     打赏
三、NFS搭建
      搞这个的时候被龙芯小本坑害了一天...龙芯小本在启动NFS服务时总是有各种错误.....还在解决中!
      不得已用虚拟机来配合树莓派玩了...
sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo vi /etc/exports
启动: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
在/usr/local/raspberrypi/路径下创建eepw_liklon
挂载:
