自己总结的用matlab快速设计数字滤波器的方法浅谈—— 利用matlab自带的fdatool工具箱可以快速完成滤波器的设计,并用到dsp程序中。 无需费力记忆matlab自带的那些函数。
以数字基带中常用的成形滤波器为例, 选择FIR滤波器,再选择window即我们常说的窗函数, 可以选择各种窗,如普通的blackman窗,hamming窗等,也可选择最优窗如kaiser窗等。 选择滤波器阶数,一般阶数越高越精细,但太高了也没必要。注意,matlab一般会比你选的要多加一阶。 对成形滤波器来说,只要设置截止频率,成形系数等即可——最好用归一化的值进行设计。 然后,为了dsp实现,需要设置精度。通常我们设为定点,例如16位定点数, 设置后就可以在幅度和频率特性曲线中看出设计的效果,尤其是理论值和定点量化后的曲线的比较, 有时理论上最优的窗,定点量化后效果可能也不怎么样,这就需要自己评估了。 最后,选择自动生成滤波器系数文件,可以生成dsp程序需要的.h文件,以及fpga程序需要的.coe文件(针对xilinx fpga),然后直接就可以用了,真是太方便了!!! |
共5条
用matlab快速设计数字滤波器
共5条
