电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【蒋粤-树莓派DIY】NFC之Raspberry Pi读取ISO14443-A
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-08-31 22:30:33     打赏
11楼
RaspberryPi悉放UART串口:
树莓派最简单通过PN532去应用Libnfc就是通过树莓派本事的UART串口与PN532进行通信,但树莓派的UART已经用在其他方面,所以先要悉放UART用于Libnfc。
1、sudo vim /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
改为:
#dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 #root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 $
2、sudo vim /etc/inittab
#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
  T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
改为:
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
3、重启你的RaspberryPi。
2014-09-01 20:36:03     打赏
12楼
PN532_Breakout_v1.3器件清单:PN532_Breakout_v1.3器件清单.rar
2014-09-02 23:43:40     打赏
13楼
1、下载国外大神的RaspberryPi的FM发射器应用及代码:RaspberryPi_FM.rar
2、树莓派的GPIO4上插上杜邦线(红圈所指的管脚)当做天线(试过不插线也可收到但信号较差)
3、
4、请执行下面命令,设置权限(防止执行的时候遇到找不到命令的提示)
5、“sound.wav”为发射的音频文件(注意格式为wav,文件里是星球大战的主题曲)
“100.0”为发射的fm频段,不设置默认是“103.3”,或者你可以设置自己的频段(可以工作的频率为1MHz-250MHz)
若运行成功,你会在收音机的100.0MHZ频道听到星球大战主题曲。
2014-09-06 22:05:13     打赏
14楼
1、安装依赖的软件包
2、下载Libnfc源码Libnfc-1.7.1
3、解压Libnfc源码
4、配置Libnfc
5、增加一句allow_intrusive_scan = true
6、配置Libnfc编译参数
7、清除并重新编译Libnfc
注释:
1、若下载不了Libnfc-1.7.1源码,请移步到我的EEPW首页【下载】http://forum.eepw.com.cn/thread/260514/1
2014-09-16 22:40:35     打赏
15楼
1、Raspberry Pi连接PN532 Breakout Board:
Raspberry Pi     -->  PN532 Breakout Board
GPIO14(TXD)-->  RXD
GPIO15(RXD)-->  TXD
注意:PN532 Breakout Board两个SEL位设置为OFF。
2、编译Libnfc生成的工具nfc-poll读取ISO14443-A  Mifare Car(IC卡):
2014-09-18 19:36:20     打赏
16楼
楼主有尝试SPI接口吗?好像你的也支持SPI,我的是RFID-RC522,只有SPI接口,现在还没弄出来
2014-09-18 22:32:38     打赏
17楼
楼主的进程帖子做的真心不错啊
2014-09-18 22:41:04     打赏
18楼
嗯,支持UART、SPI和I2C
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
