电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一气合成光立方
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
一气合成光立方
2014-08-30 20:54:10     打赏
淘宝到货后----折灯-------焊接------把灯插到PCB板上焊成一条一条-------------------然后在纸上组合8条成面--------焊接贴片元件--------------将八面灯组装在PCB板上
2014-08-30 20:58:42     打赏
焊接部分完成,程序部分呢
2014-08-30 20:59:00     打赏
再补充几张照片:先焊电阻电容三极管,然后芯片
2014-08-30 21:10:41     打赏
目前只测试了TEST 程序,还木有时间研究其它程序,编程不熟悉,还是件繁琐的事情!
2014-08-31 00:00:41     打赏
测试程序是否正常运行 啊~~
2014-08-31 08:54:37     打赏
菜鸟一枚,花一周焊接好光立方,求STM下载软件,以及硬件如何连接?
2014-08-31 11:42:42     打赏
下载软件用MCUISP,硬件连接需要一个usb转TTl的串口转换器,如Ch340,要单独淘宝买几块钱,然后下载驱动,把转换器和光立方连接,只接3根,GND接GND,TX接RX,RX接TX,短接boot0和3.3v,给光立方插上点,usb连电脑,运行MCUISP
2014-08-31 11:43:02     打赏
2014-08-31 16:45:52     打赏
楼主的动作好迅速,做得蛮快的。
2014-08-31 16:49:07     打赏
一气合成,不容易啊,工作量蛮大的
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
