电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第三十三弹(ACDC)
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-11-05 10:26:20     打赏
11楼
这个是一个电源慢启动电路吧。HV=稳压管的稳压值-Q301的压降。
没接触过Q301,如果换成一个三极管,那就是用npn,压降就是vbe,大约0.7v。
这个电路压降太大,输出是由稳压管决定的,同时三极管工作在放大区,很蛋疼。
2014-11-05 13:08:09     打赏
12楼
此电路为自动稳压大电流输出电路,输出电压由VH401决定,略去晶体管开通电压,大约为250V
Q301为IGBT,此接法为射极跟随器,跟三极管一个道理,跟随基极(在这里为栅极)的电压,至于如何稳压,我们来分析一下:
AC经整流滤波后在C401储存起来,就像一个小水塔,它经由R401电阻对C402充电,充电为缓慢上升函数,当充到Q301为门阀电压时,压力够了,水阀Q301就会打开,放水到C406这个水塔,当C406水到设定值VH401稳压值250V时,告诉D1,我充满了,就会像一条小水管,回到控制端子,水阀就将关闭(没有压力)
当接负载重时,C406水塔有空间时,也就是有压力,那么Q301就会打开它的大水管(源极-漏极),要赶紧补水给C406,此时,电压是有波动的,因为有进水Q301的打开,如何能做到波动小,或波动能接受的范围,就看电路设计的性能如何了
有人问,用一个VH401稳压管就可以稳压了啊,怎么还要用那么多“水塔”,或“水阀”?
这样比喻吧,像家里住6楼或更高,一般都是建一个水塔来缓冲的,这是因为所需用水量大于单根水管的用水量,VH401就是单根水管,怎么能供的过来呢,唯有建“水塔”了,如果实际应用就够的话,也就没必要花钱建水塔了,不是吗
2014-11-06 21:11:56     打赏
13楼
典型的线性稳压接法~不过这电路里面很多参数值的商榷
2014-11-16 23:25:03     打赏
14楼
200V/50HZ交流电压经过VH1,VH2,VH3,VH4,C401整流滤波后得到的直流电压值是200*根号2=282.84V,这是第一步,R401为VH401/250V稳压管的限流电阻,稳压管反向击穿后,PN结N端的电位为250V,C402的作用为滤波,使NMOS的栅极得到稳定的直流250V参考电压,D2为续流二极管,防止感性负载的反向电动势过大直接击穿MOS管,C406为低频滤波,C404为高频滤波,为后级提供稳定的250V直流电压。
2014-12-20 11:41:43     打赏
15楼
246-248v
2014-12-20 11:56:23     打赏
16楼
如果忽略GS的门槛电压应该在250V左右
2015-08-12 20:45:15     打赏
17楼
比喻的太好了!
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
