电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第三十五弹(焦耳小偷)
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-09-03 20:22:09     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
今天给大家奉献一个很奇妙的电路----焦耳小偷,一说起这个名字,大家肯定很差异,到底是怎么个偷法呢?详见电路:
本电路有个特点:自己震荡,低电压时可以点亮led。
还想解馋吗?看下图:
大家边看边思考哦:
关键词: 焦耳     小偷
2014-09-07 17:11:53     打赏
个人见解:
1.上电时左边的电感电流逐渐增大,当电压大于阈值时三极管导通。
2.三极管导通,右边的电感电流逐渐增大,随着电流逐渐稳定,电感的阻抗减小,差不多相当于短路,从而左边支路的电压减小,小于阈值时三极管截止。
3.三极管截止后,电流迅速减小,右边的电感产生感应电动势,加上电池的电压,led导通并放光。
4.led导通后,电流逐渐稳定,当小于二极管导通电压时,右边支路断路,电流从新从对左边电感充电,如此反复。1k电阻是保护三极管的。
不知对否?
2014-09-08 00:25:50     打赏
学习了。  精华系列帖啊
2014-09-09 10:00:04     打赏
左右两个线圈上电时有什么区别啊,直流电对于它们来说不应该是一样的吗
2014-10-24 17:15:25     打赏
怎麼沒人再跟進?這裡最難明白的是那個變壓器的作用, 有人能深入淺出的解釋一下嗎?
那兩個同名端是正還是負?兩組線圈是否要以相反方向繞製才有這種效果?
在下不才, 請各大大多多指教!
2014-10-31 11:57:32     打赏
只作楼上所言作一个分析!
从宏观角度来说,这个电路只不过是一个电源叠加电感所产生的能量对二极管提供能量
楼1:1K电阻并不是保护三极管而用,而是有两个作用:1、提供直流偏置,2、提供交流正反馈通路,让电感上电流转成电压来控制三极管开断,调整此电阻,正反馈量就会变化,频率就会有变化的,频率一变,就跟电感饱和有关了
楼3:左右两线圈是有区别的,就算是1:1的线圈,在耦合时并不能达到100%,也就是说有能量损耗的,在上电时,交流信号就产生了(电流时大时小,时正时负),线圈就是一个储能器件,在三极管导通时,储能,在三极管断开时,放能,此电路就是这样
楼4:同名端的产生,是方便信号分析时用的,我正,你也正,我负,你也负,这就是同名端,像这种正反馈振荡电路,同名端是很重要的,接反了,就变成负反馈,也就振荡不起来了,正负反馈可以查看这一方面的书,讲得通俗一点,要不就是增强信号,要不就是削弱信号而已,但对后级电路来讲,就不是这么简单了
总结:根据能量守恒定律,电源能量-(电感损耗+三极管损耗+电阻损耗+电线损耗)=二极管能量,能将电路能量利用率调整到75%就很不错了,补充一点的是,此电路就是一个转换器,电压->电流->电压,来驱动比电压高的二极管而已,最简单的是,电源直接驱动二极管,也就没有多少能量的损耗了
2015-08-12 21:00:39     打赏
入坛第一次见实物连接模拟图板,给力!
共7条 1/1 1 跳转至页
