电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十二题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第六十二题
2014-09-04 10:20:22     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:什么是输入阻抗、输出阻抗和阻抗匹配?
基础知识每日一题
2014-09-04 10:26:48     打赏
阻抗匹配大致意思是输出阻抗等于输入阻抗
2014-09-04 11:27:03     打赏
    输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好
    输出阻抗就是一个信号源的内阻。对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。
    阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况。当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。
2014-09-04 14:52:17     打赏
好专业啊,学习了
2014-09-04 16:26:16     打赏
输入阻抗、输出阻抗 简而言之就是从输入端、输出端看过去等效的阻抗
阻抗匹配似乎在一些高频电路里头讨论得比较多,尤其是一些射频电路、微波电路,其实就是为了从信号源/电源获得最大的输出功率
2014-09-04 17:16:21     打赏
输入阻抗:
输入阻抗(英语:input impedance)是指电路从输入功率源方向“看进”电路时所等效的阻抗。如果功率源提供了已知的电压和电流,这阻抗可以通过欧姆定律求得。输入阻抗是电路的戴维宁等效,其模型是一个RL(电阻-电感)或RC(电阻-电容)组合,得到的等效电路能与原电路对外产生相同的响应效果。
输出阻抗:
输出阻抗(英语:output impedance),或称内阻(internal impedance),是指电路负载从电路输出埠反着看进电路时电路所等效的阻抗。
阻抗匹配:
阻抗匹配(Impedance matching),信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好
2014-09-04 23:14:12     打赏
输入阻抗是指电路输入端的等效阻抗(包括电阻阻抗,容抗,感抗)。
输出阻抗可以看成是一个信号源的内阻。
阻抗匹配是要求电器设备的连接时,输入阻抗应与输出阻抗相同。电器设备只有满足阻抗匹配,才能获得最大的效率。
2014-09-04 23:29:03     打赏
   按照“电路分析”的说法是,从一个电路(或网络)的输入端,向里看进去的等效阻抗,称之为“输入阻抗”;从电路(或网络)的输出端,向里看进去的等效阻抗,称之为“输出阻抗”;阻抗匹配的解答,2楼已经说得比较清楚了。
2014-09-06 23:21:59     打赏
这个在高频中好像比较常用吧
2014-09-09 10:53:17     打赏
  解答:
  输入阻抗:一个电阻输入端的等效阻抗。
  就越容易驱动,也不会信号源有影响;而对于电流驱动型电路,输入阻抗越
  小,则对信号源的负载就越轻。
  输出阻抗:一个信号源的内阻。
  对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为零,或理想电流源的
  阻抗应当为无穷大。
  阻抗匹配:指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。
  如果我们需要输出电流大,则选择小的负载;如果我们要输出电压大,
  则选择大的负载;如果我们需要输出功率大,则选择跟信号源内阻匹配的电
  阻。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
