电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光立方问题
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
光立方问题
2014-09-05 22:28:22     打赏
最近自己设计制作了一个光立方,但是焊好之后出现了大问题,单片机不插上部分灯也会亮,而且每次亮的也很不规律。单片机插上之后又不亮了!!!!自己写的检测程序也没有作用!!!不知道是不是原理图出现了问题,求大神帮忙解答!!!下面是我的原理图和程序!!!拜托了!!!
#include<reg52.h>
main()
while(1)
		P1=0XFF;
		P2=0X00;
		P0=0Xff;
光立方的每层阴极是通过飞线和2803的输出引脚相连接的!!!!
麻烦大神帮找找错误,一同进步!!!!
关键词: 光立方     原理图     错误
2014-09-06 00:04:00     打赏
光立方的每层阴极是通过飞线和2803的输出引脚相连接的!!!!不会吧,这样能驱动吗?不是接正极驱动吗?
2014-09-06 09:35:19     打赏
原理上没有问题。
估计上电初期显示不正常是由于硬件初始化IO引脚默认状态造成的问题吧
2014-09-06 14:37:24     打赏
其实检测哪里出了问题很简单,要分步进行。第一步,讲单片机插上,给P0口写电平01010101,然后用万用表检测P0口的电平是不是01010101,如果是,则说明单片机功能正常。接下来第二步,把所有573的锁存打开,让数据流通,再把数据输入口全部写高,2803也设置为流通,看是不是所有的灯亮,如果有不亮的,就关闭电源,用万用表检测灯是不是好的,如果不好,就换灯,如果好的,就打开电源,检测灯两端电压是哪一端有问题,再沿着有问题的那一端顺藤摸瓜找到对应的引脚,再测该引脚电平是否正常。。。我就不继续写了,就按照这种分步排除,顺藤摸瓜的方法查下去,肯定能找到原因的,我也做过光立方,一次成功几乎不可能,但找出问题,最后就一定会OK的!
2014-09-06 14:46:06     打赏
好的!!!!!那我就一步步来检查!!!!有问题就再向你请教!!!!谢谢了
2014-09-06 14:48:18     打赏
嗯嗯,,加油!!
2014-09-06 14:59:02     打赏
应该没问题吧!!!
2014-09-06 15:01:40     打赏
那程序应该怎么编呢?
2014-09-06 16:42:38     打赏
楼主可以参考我的进程帖子里的程序嘛!
2014-09-12 22:44:56     打赏
写的不错,好像发错版块了吧
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
