void main( void )
reset_bug_count_down();
main_loop();
return;
这里的return有何作用
共5条
关于一个RETURN的疑问
是这样的。
C程序的main的返回值代表程序是否正常运行,
0代表正常,其它任何数值都代表异常。
正确标准的写法应该是
int main(char * argc, char** argv){
// your code
return 0;
给你们一个建议,编译的时候用
-W -Wall -pedantic 来编译,同时保证没有warning,这样的代码比较容易跨平台编译。
共5条
