电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【039.xzknet】树莓派-01-初启动+网络试验+优酷视频
2014-09-07 00:26:49     打赏
加上一个视频吧。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzc1OTkyMzMy.html
树莓派是什么?你不知道?去百度了,很有趣的一个硬件。
网购一批配件,终于都到了,16G的SD卡,树莓派,树莓派盒子,散热片(纯铜的2片)、杜邦线(据说后续有用)
一、组装硬件
组装树莓派。5分钟组装完毕。
二、装操作系统
测试16G的SD卡,速度真快。
现在的SD卡就是快。把下载的树莓派的操作系统使用工具镜像到SD卡中, 插入到Raspberry Pi里面. 然后加电启动.
树莓派官方 Raspbian 系统下载:http://www.raspberrypi.org/downloads
所谓“安装系统”其实不如说是“恢复”下载到的系统镜像到内存卡上,这个过程也没什么难度,就是看内存卡的速度,慢慢等而已。需要注意的是,市面上部分 4G 的内存卡,实际大小才 3.6G 多,会提示空间不足。
在 Windows 下可以使用 Win32 Disk Imager 进行镜像恢复,非常方便,也是树莓派官方推荐的方法。官方下载地址:http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
镜像完毕就可以插到pi上面启动了。
连接电源、显示器启动,崩溃,竟然需要键盘。要不没法初始化。
还好想起来前阶段做的功课,可以直接SSH连接,赶紧打开直接的路由器查看DHCP新分配的用户。拷贝这些MAC,配置一个静态IP。
注:据说有个软件也可以扫描出我们的硬件IP,有空你们自己研究吧。我懒得弄了:PortScan
好了,可以用SSH工具连接了。我用的是我用的工具是:Bitvise Tunnelier.免费的呀,下载地址:http://www.bitvise.com/ssh-client-download
输入树莓派默认用户名: pi密码: raspberry
好了,系统可以启动了;)
为了方便折腾,建议第一时间启用 ROOT 账号吧~ 这个也很简单的,只需要执行一下两句命令即可:
[html] view plaincopy
  1. // 设置 root 账号的密码,会让你输入两次新密码
  2. sudo passwd root
  3.
  4. // 启用 root 账号登录
  5. sudo passwd --unlock root
4. 扩展可用空间
执行提示的脚本
sudo raspi-config
选择第一项 Expand Filesystem 扩展 SD 卡上可用的空间,不然以后会有很多大软件,不能安装(提示空间不足,例如 mysql)。
扩展之后可以一定要执行重启命令
  1. sudo reboot
然后再通过 df -h 命令看到效果~
以上操作已经完成了基本安装,现在看看CPU温度多少:cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
46度了,啥都没有干,算了,还是粘上纯铜的散热片吧。粘贴上散热片后刚启动温度在39度,好低,突然想起来是刚装上的铜块儿,肯定温度低,再等20分钟再测试吧。
42.77度,一个小铜块就降低2度,没啥用啊。早知道不粘这玩意儿了,算了,就放上面吧。
关键词: 树莓派     系统启动成功
