电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 交一下LM75作业
共6条 1/1 1 跳转至页
交一下LM75作业
2014-09-08 16:00:36     打赏
暑假贪玩,没注意时间变化,错过了好几场讲座。还好开学了,学习的劲头又上来了,同时交一下LM75A的作业。可恶的是那个人把实验室的焊台调到了400多度,让我焊接的LM75A坏掉了,用单片机读出来的温度有120多摄氏度。
关键词: LM75A 作业
2014-09-08 16:02:15     打赏
*Engineer: superdian
*Create Date:   2014/9/7
*Design Name:
*Module Name:  LM75A
*Project Name:
*Target Devices: EP3CE5E144C8
*Tool versions:
*Description:
*Dependencies:
*Revision:
*Revision 0.01 - File Created
*Additional Comments: 开发板晶振为20MHZ,部分参数会与大家的开发板(50MHZ)不同。
module LM75A(sys_clk,sys_rstn,scl,sda,cs,seg);
input sys_clk,sys_rstn;//复位信号低电平有效,时钟50mhz
output scl;//I2C时钟,250KHZ,时钟周期4US
inout sda; //i2c数据端口
output [3:0] cs;//数码管片选
output [7:0] seg;//数码管段选
wire done;//i2c读取完一个数据完毕,更新数码管段选寄存器
wire [15:0] data ;//温度数据
I2C_READ I2C_READ(.sys_clk(sys_clk),
                  .sys_rstn(sys_rstn),
						.scl(scl),
						.sda(sda),
						.data(data),
SEG_D   SEG_D(.sys_clk(sys_clk),
				  .cs(cs),
				  .seg(seg),
				  .data(data),
endmodule
2014-09-08 16:03:26     打赏
*Design Name:
*Module Name: SMG_D
*Project Name:
*Tool versions:
*Description:
*Dependencies:
*Revision:
module SEG_D(sys_clk,sys_rstn,seg,data,cs);
input sys_clk;
input sys_rstn;
input [15:0]data;//显示数据
output [7:0] seg;
output [3:0] cs;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] cs;
reg [4:0] dataout_buf;
reg [1:0] disp_dat;
reg [15:0] delay_cnt;
always@(posedge sys_clk,negedge sys_rstn)
   begin
	    if(!sys_rstn)
		     delay_cnt<=16'd0;
		 else if(delay_cnt==16'd19999)
           delay_cnt<=16'd0;
		 else
           delay_cnt<=delay_cnt +1;
   end
   begin
      if(!sys_rstn)
		  disp_dat<=2'd0;
		  disp_dat<=disp_dat+1'b1;
		else
	      disp_dat<=disp_dat;
	end
always@(disp_dat)
   begin
	   case(disp_dat)
		   2'b00: cs=4'b1110;
			2'b01: cs=4'b1101;
			2'b10: cs=4'b1011;
			default cs=4'b1111;
	 endcase
   end
always@(cs)
   begin
      case(cs)
        4'b1110:dataout_buf=data[8:5];
		  4'b1101:dataout_buf=data[12:9];
		  4'b1011:dataout_buf={1'b0,data[15:13]};
		  default dataout_buf=0;
		endcase
   end
always@(dataout_buf)
begin
     case(dataout_buf)
	      4'h0 : seg = 8'hc0; //0
	      4'h1 : seg = 8'hf9; //1
         4'h2 : seg = 8'ha4; //2
         4'h3 : seg = 8'hb0; //3
	      4'h4 : seg = 8'h99; //4
         4'h5 : seg = 8'h92; //5
	      4'h6 : seg = 8'h82; //6
		   4'h7 : seg = 8'hf8; //7
		   4'h8 : seg = 8'h80; //8
	      4'h9 : seg = 8'h90; //9
			4'ha : seg = 8'h88; //a
			4'hb : seg = 8'h83; //b
			4'hc : seg = 8'hc6; //c
			4'hd : seg = 8'ha1; //d
			4'he : seg = 8'h86; //e
			4'hf : seg = 8'h8e; //f
	   default : seg =8'hc0;  //0
    endcase
end
endmodule
2014-09-08 16:03:57     打赏
*Design Name:
*Module Name:  I2C_READ
*Project Name:
*Tool versions:
*Description:
*Dependencies:
*Revision:
module I2C_READ(sys_clk,sys_rstn,scl,sda,data);
input  sys_clk; //20MHZ
input  sys_rstn; //复位信号,低有效
output scl;//LM75的时钟端口
inout  sda;//LM75A的数据端口
output [15:0] data ;//数码管显示的数据
reg[15:0] read_data; //读出LM75A温度数据的寄存器
reg scl_r;//时钟脉冲寄存器
reg sda_r;//输出数据状态寄存器
reg sda_link;//输出数据sda信号inout方向控制位
reg [2:0] cnt ;//cnt =0:scl 上升沿,cnt=1:scl高电平中间,cnt=2:scl下降沿,cnt=3:scl 低电平中间
reg [7:0] cnt_delay; //200循环计数,产生IIC所需的时钟,250KHZ。
reg [25:0] til;//每隔1s读一次温度
reg [3:0] num;//
reg [7:0] db_r; //在IIC上传送的数据寄存器
reg [3:0] state;//状态寄存器
 begin
   if(!sys_rstn)
      cnt_delay <= 8'd0;
   else if (cnt_delay == 8'd79)
      cnt_delay <= 8'd0;//计数倒4US为scl的周期,即250KHZ
   else
      cnt_delay <= cnt_delay + 1'b1; // 时钟计数
 end
always @(posedge sys_clk,negedge sys_rstn)
   begin
      if(!sys_rstn)
		   cnt <= 3'd5;
	   else
			begin
            case (cnt_delay)
		        9'd19: cnt <= 3'd1;//cnt =1:scl 处于高电平中间,用于数据采样
              9'd39: cnt <= 3'd2;//cnt =2:scl 下降沿
              9'd59: cnt <= 3'd3;//cnt =3:scl 处于低电平中间,用于数据	变化
		        9'd79: cnt <= 3'd0;//cnt =0:scl 上升沿
		        default:cnt <= 3'd5;
		      endcase
		   end
    end
`define SCL_POS (cnt == 3'd0) //cnt=0:scl上升沿
`define SCL_HIG (cnt == 3'd1) //cnt=1:scl高电平中间,用于数据采样
`define SCL_NEG (cnt == 3'd2) //cnt=2:scl下降沿
`define SCL_LOW (cnt == 3'd3) //cnt=3:scl 低电平中间,用于数据变化
//`define 是非下边的按键
    if(!sys_rstn)
	   scl_r <= 1'b0;
	 else if(cnt == 3'd0)
	   scl_r <= 1'b1;//scl信号上升沿
	 else if(cnt == 3'd2)
	   scl_r <= 1'b0;//scl下降沿
assign scl = scl_r;//产生IIC所需的时钟
`define DEVICE_READ 8'b1001_0001 //读操作器件地址
parameter  IDLE   = 4'd0;
parameter  START1 = 4'd1;
parameter   ADD1  = 4'd2;
parameter   ACK1  = 4'd3;
parameter   DATA1 = 4'd4;
parameter   ACK2  = 4'd5;
parameter   DATA2 = 4'd6;
parameter   NACK  = 4'd7;
parameter   STOP  = 4'd8;
//每隔1S读取一个数据
 begin
   if(!sys_rstn)
     til <= 26'd0;
   else  if(til == 26'd1999999)
     til <= 26'd0;
   else
     til<=til +1'b1;
 end
//读写时序
always@(posedge sys_clk, negedge sys_rstn)
 begin
     if(!sys_rstn)
	     begin
		     state <= IDLE;
			  sda_r <= 1'b1;
			  sda_link <= 1'd0;
			  num <= 4'd0;
			  read_data<= 16'd0;
		  end
	  	else
        case(state)
		   IDLE:begin
			      sda_link <= 1'b1;//数据线sda为output
					sda_r <= 1'b1;
				  if(til[25]) //计时时间到读数据
				    begin
					   db_r <= `DEVICE_READ; //送器件地址(读操作)
						state <= START1;
					 end
				  else
				      state <= IDLE;//时间没到
				  end
		    START1:begin
		              if(`SCL_HIG)//scl为高电平期间
						     begin
							    sda_link <= 1'b1;//数据线sda为输出
								 sda_r    <= 1'b0;//拉低数据线sda,产生起始信号
								 state   <= ADD1;
								 num      <= 4'd0;//num技术清零
							  end
						    else
						       state <= START1;//等待sclg高电平中间位置到来
						end
			 	ADD1:begin
		              if(`SCL_LOW)
						    begin
						      if(num == 4'd8)
						     begin
							     num <= 4'd0;//num 计数清零
								  sda_r <= 1'b1;
								  sda_link <= 1'b0;//sda为高阻态输入
								  state<= ACK1;
							  end
							end
						 else
					       begin
		                  state <= ADD1;
		                  num <= num + 1'b1;
		                  case(num)
		                     4'd0: sda_r <= db_r[7];
			                  4'd1: sda_r <= db_r[6];
			                  4'd2: sda_r <= db_r[5];
									4'd3: sda_r <= db_r[4];
									4'd4: sda_r <= db_r[3];
									4'd5: sda_r <= db_r[2];
									4'd6: sda_r <= db_r[1];
									4'd7: sda_r <= db_r[0];
								   default : ;
								endcase//送器件地址从高位开始
							end
                                                    end
						 else
						    state <=ADD1;
					  end
				ACK1:begin
				      if(!sda_r && `SCL_HIG)
						                      //lm75A产生应答信号
							   state <=DATA1;//读数据
						else if(`SCL_NEG)
					                      //未产生应答信号,忽略
						     state<=DATA1;//读数据
						else
				         state <=ACK1;//等待从机响应
					end
				DATA1:begin
		             if(`SCL_HIG)
					     begin
						      num<=num+1'b1;
							   case(num)
					         4'd0:read_data[15] <= sda;
						      4'd1:read_data[14] <= sda;
						      4'd2:read_data[13] <= sda;
								4'd3:read_data[12] <= sda;
								4'd4:read_data[11] <= sda;
								4'd5:read_data[10] <= sda;
								4'd6:read_data[9] <= sda;
								4'd7:read_data[8] <=sda;
								default :;
						  endcase //读高字节
						end
					     else if((`SCL_NEG)&&(num==4'd8))
						    begin
							    num<=4'd0;//num计数器清零
								 sda_link<=1'b1;//sda数据线为OUTPUT
								 sda_r<=1'b1;//sda拉高,以便产生低电平
								 state <= ACK2;
							 end
							else state<= DATA1;
					  end
				ACK2:begin
                   if(`SCL_LOW)
						   begin
							  sda_r<=1'b0;//从机应答
							end
					     else if(`SCL_NEG)
						    begin
							   state<=DATA2;
								sda_link<=1'b0;//sda置为高阻态input
								sda_r<=1'b1;
							 end
							else state <=ACK2;
						 end
			   DATA2:begin
				       if(`SCL_HIG)
						  begin
						    num<=num+1'b1;
							 case (num)
							  4'd0:read_data[7] <= sda;
							  4'd1:read_data[6] <= sda;
							  4'd2:read_data[5] <= sda;
							  4'd3:read_data[4] <= sda;
							  4'd4:read_data[3] <= sda;
							  4'd5:read_data[2] <= sda;
							  4'd6:read_data[1] <= sda;
							  4'd7:read_data[0] <= sda;
							  default :;
							 endcase //读字节
						  end
						     else if((`SCL_LOW)&&(num==4'd8))
							begin
					         num<=4'd0;//NUM计数清零
						      sda_link<=1'b1;//数据线sda为output
						      sda_r<=1'b1;//产生非应答信号
						      state<=NACK;
						   end
					   else
						   state <= DATA2;
			        end
				NACK: begin
	                 if(`SCL_LOW)
					         begin
					           sda_r<=1'b0;//主句非应答
							     state <=STOP;
							   end
					      else state<= NACK ;
				       end
				STOP: begin
	                 if(`SCL_HIG)
						    begin
							   sda_r<=1'b1;
								state<= IDLE;
							 end
						  else
						    state<=STOP;
						end
			    default : state <=IDLE;
			endcase
   end
assign sda = sda_link? sda_r : 1'bz ;
assign data = read_data;
endmodule
2014-09-08 16:43:05     打赏
2014-09-21 17:23:33     打赏
无奈开发板上的资源不全,试了试焊接8位数码管模块感觉又太麻烦,只能用LED的亮灭表示读出的数据是属于哪一位十六进制数的。读出的十六进制3FA,换算为二进制为1111111010,转化为十进制数为1028,除以8后为127。实验现象地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzg3NDcxNTUy.html
共6条 1/1 1 跳转至页
