电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十三题
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第六十三题
2014-09-09 11:09:40     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:电路中的反馈?
基础知识每日一题
2014-09-09 12:57:49     打赏
反馈只知道有正负 不理解其中的精髓
2014-09-09 16:02:52     打赏
反馈就是用输出的结果对系统进行调整和纠正,分为正反馈和负反馈,两种反馈方式在不同的系统中有不同的实现方式。正反馈好像是结果会使系统对应系统量增加,而负反馈会使系统量减小吧~
2014-09-09 22:21:42     打赏
太庆幸我是学软件的了……
2014-09-09 22:49:07     打赏
反馈分为正反馈和负反馈,负反馈有四种组态,电压串联负反馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈,电流并联负反馈。正反馈指引回的反馈信号对输入信号有增强作用。负反馈指引回的反馈信号对输入信号有减弱作用。负反馈通常用来增加电路的稳定性。
2014-09-10 11:34:24     打赏
  解答:
  反馈:可描述为将放大电路的输出量(电压或电流)的一部分或全部,通
  过一定的方式送回放大电路的输入端。我们有时把引入反馈的放大电路称为
  闭环放大器,没有引入的称为开环放大器。
  按正负反馈分:反馈输入信号能使原来的输入信号减小即为负反馈,反
  之则为正反馈。怎麽判断电路是正反馈还是负反馈呢? 这里采用的方法是瞬
  时极性法。先将反馈网络与放大电路的输入段断开,然后设定输入信号有一
  个正极性的变化,再接上反馈网络看反馈回来的量是正极性的还是负极性的,
  若是负极性,则表示反馈量是削弱输入信号,是负反馈,反之则为正反馈。
  负反馈对放大器性能才有改善,正反馈使放大器的性能变坏!
  按直流交流反馈分:直流反馈常用于稳定直流工作点,交流反馈主要用
  于放大电路性能的改善。
  按输入端取样分:分为电压反馈和电流反馈。
  按输入端的连接方式分:串联反馈和并联反馈,它们对信号源的内阻 Rs
  的要求是不同的。串联反馈要求 Rs 越小越好,并联反馈则要求 Rs 越大越好!
  负反馈放大电路可又四种组态:串联电压反馈;串联电流反馈;并联电压反馈;
  并联电流反馈。
2014-09-11 08:28:09     打赏
全面深刻!
2014-09-11 10:23:24     打赏
  反馈,就是取出输出端的信息加入到输入端,成为输入信号的一部分的方法。使输入有效信息增加则为正反馈,是输入有效信息减少则为负反馈。
  软件亦然,进入死循环就类似电路因正反馈产生的震荡,不同的是:(软件)不出则已,一出就走极端。
2014-09-11 20:17:01     打赏
接
正反馈会产生震荡,可用于正弦波生成电路等
2014-09-12 08:20:46     打赏
简单理解:负反馈稳定,正反馈震荡
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
