电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烧录连接不上
共9条 1/1 1 跳转至页
烧录连接不上
2014-09-09 16:31:23     打赏
 我的的光立方供上电,烧录器也连接上,但端口数据显示没有连接上,求解决方法?
各位大侠献良策
2014-09-09 16:35:32     打赏
2014-09-09 16:46:04     打赏
booto ,vcc3v3 已经短接
电源供电用的是电脑usb 供电正常
电阻测了正常
晶振是好的
2014-09-09 17:34:20     打赏
测量下 是不是电路不通
2014-09-09 17:37:18     打赏
换个转接线试一试
或者 RXD和TXD反了
2014-09-09 18:17:23     打赏
USB转TTL小板的话确认boot0确实被上拉,并检查tx与rx两条线的连通性。
可以把rx与tx短路,然后用串口工具发送数据,正常的话应该收到与发送一样的数据。
USB转TTL小板的tx需要接目标板的rx,USB转TTL小板的rx需要连接目标板的tx。
可以先检查以上内容。
2014-09-09 20:07:27     打赏
不行就换个烧录软件试试呗
2014-09-09 22:07:20     打赏
楼主去哪里了?
问题解决了吗?
2014-09-09 22:32:46     打赏
烧录工具不一定正确,用mcuisp软件时要先搜索一下串口
共9条 1/1 1 跳转至页
