电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LCD1602显示两排黑色方块,怎么解决
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-09-11 15:25:29     打赏
LCD1602显示两排黑色方块,怎么解决?程序是现成的,调节电阻亮度没改变,不知道怎么回事诶
关键词: LCD1602
2014-09-11 16:40:32     打赏
上个图片,有图片好说
2014-09-11 16:47:25     打赏
别是插反了,或者是电位器选择不太恰当
2014-09-11 16:52:22     打赏
能换个试试么,我自己有个坏的,有个好的,记得那会出不来就去借了个试试。
2014-09-11 18:55:35     打赏
可能对比度需要调整一下。(实测V0对地电压是多少?)
给出实物图,电路图是必要的
2014-09-11 20:45:46     打赏
首先没有插反,VDD与VSS之间是4.83V,下载代码之后显示全是黑色方块,其他地方好亮,隐约看到有一点字样,调节电阻值没有一点变化,大家给给意见这个怎么查问题呢(暂时还没去找其他的LCD1602来试)
2014-09-14 00:58:48     打赏
是不是变阻器坏了?或者太小
2014-09-14 08:26:50     打赏
调节一下由阻呗!初判是对比度的问题
2014-09-14 13:21:28     打赏
我以后调节电阻值,可是没有一点点反应····知道这个阻值大概要多大么?
2014-10-05 11:21:35     打赏
从左向右数,第3脚(V0)的电压改变对比度。
调电阻,VO应该改变,看合适即可。
电阻具体数据要自己调整,估计几K到几十K都有可能。(我常用该脚电阻直接接到地)
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
