电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 简单非线性电路分析-2
简单非线性电路分析-2
2014-09-11 20:48:36     打赏
现在来分析含一个三极管的电路,如下图:
因为三极管是一种三端器件,所以从分解角度来看,可以分为两个线性网络
单口网络N1,N2和一个非线性双口网络N。因此必须用2组VAR进行进行描述。
即:Ib ~ Ube和Ic ~ Uce。同样的,可以采用负载线法来确定N的两个端口电压和电流。
1. 先确定输入工作点,如下图:
工作点Q(Ibq,Ubeq)为输入负载线和输入特性曲线的交点。
2. 根据确定的Ibq,做出输出负载线和输出特性曲线的交点。
Icq,Uceq即为输出工作点。
对于变化的信号,也能按照这个方法求出Uce相对Ube的变化。
对于输入信号:U1-△u ~ U1+△u,Ibq有-△Ibq ~ △Ibq的变化。
因此,输出负载线就有如下变化:
