电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC51单片机实例之41时钟
STC51单片机实例之41时钟
2014-09-13 22:19:55     打赏
* 文件名  :  数码管显示.c
* 描述    :  在数码管上显示时间,在LED1上每秒会闪动一次。
			1、按键可以调整当时时间
			2、按键可以调节定时时间
			*8位数码管显示 时间格式格式 12-08-00 标示12点08分00秒
			S19 用于小时 加1操作
			S20 用于分钟 加1操作
			S21 用于分钟 减1操作
			 把P1.0和J23的最左边的引脚相连接
			这个代码是12M晶振的情况下写的。
#include <reg52.h>
sbit KEY1=P3^2;
sbit KEY2=P3^3;
sbit KEY3=P3^4;
sbit LED=P1^0;
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
			//共阴数码管 0-9
unsigned char StrTab[8];  //定义缓冲区
unsigned char minute=30,hour=12,second;  //定义并且初始化值 12:30:00
void delay(unsigned int cnt)//延时函数
 while(--cnt);
void Displaypro(void)
	        StrTab[0]=tab[hour/10];    //显示正常时间
			StrTab[1]=tab[hour%10];
			StrTab[2]=0x40;
			StrTab[3]=tab[minute/10];
			StrTab[4]=tab[minute%10];
			StrTab[5]=0x40;
            StrTab[6]=tab[second/10];
			StrTab[7]=tab[second%10];
main()//主函数
    TMOD |=0x01;//定时器0 10ms in 12M crystal 用于计时
	TH0=0xd8;
	TL0=0xf0;
	ET0=1;
	TR0=1;
    TMOD |=0x10; //定时器1用于动态扫描
	TH1=0xF8;
	TL1=0xf0;
	ET1=1;
	TR1=1;
    EA =1;
 Displaypro();
while(1)//主循环
  if(!KEY1) //按键1去抖以及动作
    delay(10000);
    if(!KEY1)
	     hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常时间 小时 加1
         Displaypro();
  if(!KEY2) //按键去抖以及动作
    delay(10000);
    if(!KEY2)
	    minute++;if(minute==59)minute=0;//分加1
	    Displaypro();
  if(!KEY3) //按键去抖以及动作
    delay(10000);
    if(!KEY3)
	    minute--;if(minute==0)minute=59;  //分减1
	    Displaypro();
/*      定时中断1                */
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0//定时器1用来动态扫描
    static unsigned char num;
    TH1=0xF8;//重入初值
	TL1=0xf0;
	switch (num){
     case 0:P2=0;P0=StrTab[num];break; //分别调用缓冲区的值进行扫描
	 case 1:P2=1;P0=StrTab[num];break;
	 case 2:P2=2;P0=StrTab[num];break;
	 case 3:P2=3;P0=StrTab[num];break;
	 case 4:P2=4;P0=StrTab[num];break;
	 case 5:P2=5;P0=StrTab[num];break;
     case 6:P2=6;P0=StrTab[num];break;
	 case 7:P2=7;P0=StrTab[num];break;
	 default:break;
num++;     //扫描8次,使用8个数码管
if(num==8)
   num=0;
/*      定时中断0                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;//定义内部静态变量
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
   switch (count)
           case 0:
           case 20:
           case 40:
           case 60:
           case 80:Displaypro(); //隔一定时间调用显示处理
                   break;
           case 50:LED=!LED; //半秒 LED闪烁
                   break;
           default:break;
if (count==100)
    count=0;
    second++;//秒加1
	if(second==60)
	   second=0;
	   minute++; //分加1
	   if(minute==60)
		   minute=0;
		   hour++;  //时加1
		   if(hour==24)
		      hour=0;
站长统计
