电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【系统滴答&18B20】16号同学的作业本
共94条 1/10 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2014-09-13 22:42:18     打赏
STM32开发板学习
 焊接:http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/1/#1
 调试:http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/2/#16
 Keil的安装与破解:http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/3/#22
LED闪烁呈Z字形;RGB闪烁6彩,不含白光:http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/3/#26
LED&RGB 用位操作实现:http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/4/#31
按键,数码管显示计数&按键切换扫描速度 :  http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/4/#35
串口发送信息控制LED闪烁速度:http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/5/#43
 外部中断 按键点亮 熄灭LED http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/7/#68
外部中断 定时器防抖 http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/8/#74
 定时器中断闪烁LED(TIM2 TIM3) http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/7/#70
 PWM-RGB渐变全彩 http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/8/#75
 PWM-ADC调节RGB色彩亮度http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/9/#82
 IIC-计上电次数 http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/9/#84
 系统滴答&18B20:
十进制输出ID: http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/9/#86
十六进制输出ID: http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/10/#92
作业一:焊接
第一次焊接贴片元器件,有不对的地方请指正
材料准备:焊锡,焊锡膏,马蹄头老铁,刀头烙铁,镊子,松香
在焊接贴片前,先在焊盘上涂抹一层焊锡膏
先在焊盘上涂抹上焊锡膏
对齐芯片引脚,先用焊锡固定对角线方向的两个引脚
然后就可以大面积焊接
有焊锡膏作用,引脚不至于相黏
LED贴片也一样,现在焊盘上涂抹一层焊锡膏,对齐引脚
LED对齐
用马蹄头烙铁粘少量焊锡,加热焊盘,将焊锡轻引到焊盘上
LED焊接完毕
ARM芯片焊接:
同样在焊盘上涂抹焊锡膏,用镊子对齐引脚
给烙铁换一个刀头,把板子固定在一个面上
由于焊接ARM的过程太曲折 - - 差点焊坏了,简述一下过程
不用加锡,烙铁本身带有的少量锡就够了。
刀头烙铁的长边紧贴焊盘,等待焊盘上的锡变热,液锡引向焊盘即可
不过由于引脚太密集,难免会粘黏在一起,这种情况用烙铁沾一下松香再将多余的锡刮去(说得很容易)
- - 完成焊接
其他元件的焊接过程大同小异 不一一例举
下面是完成图
2014-09-13 23:14:49     打赏
焊的不错呀,,,
2014-09-13 23:38:52     打赏
不错哟
第一次能焊成这样很好了
按键有点小歪啊
2014-09-14 13:43:48     打赏
这时开始写作业了~~~
2014-09-21 23:52:52     打赏
怎么感觉楼主的电容焊错了似的。
背后的四个滤波电容怎么会是黑色的,一般电感才是黑色的。
电容都是橙色的啊~~
2014-09-22 00:19:36     打赏
还真是诶
器件里面没有电感
不会是把电阻焊上去了吧
2014-10-11 00:06:47     打赏
我又忘记拍照片了,默默无闻的焊完了板。
2014-10-11 14:52:34     打赏
也有电容是黑色的
2014-10-12 10:34:32     打赏
真没有遇到过。
2014-10-17 09:58:02     打赏
那不叫焊锡膏。叫做焊宝。不用谢
