电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十八题
共5条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第六十八题
2014-09-16 09:04:18     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:倍压整流和多倍压整流电路
基础知识每日一题
2014-09-16 09:15:54     打赏
倍压整流电路的原理
下面以电路1为例简单说明工作原理:
倍压整流电路的原理
  当变压器次级输出为上正下负时,电流流向如图所示。变压器向上臂三个电容充电储能。当变压器次级输出为上负下正时,电流流向如图所示。上臂电容通过变压器次级向下臂充电。
倍压整流电路的原理2
  如果不带负载,稳态时,除了最左边的那个电容,其他每个电容上的电压为2U,所以总的输出电压为6U。事实上,由于高阶倍压整流电路带载能力很差,输出很小的功率就会导致输出电压的大幅度跌落。假设输出电流为I,每个电容的容量相同,为C,交流电源频率为f,则电压跌落为:
  输出电压纹波为:
2014-09-16 09:16:31     打赏
倍压整流电路有多种结构,各有优缺点。常见电路如下:
倍压整流电路的优缺点
  这三个电路都是6倍压整流电路,各有特点。我们通常称每2倍为一阶,用N表示,上述电路都是3阶,即N=3。如果希望输出电压极性不同,只要将所有的二极管反向就可以了。
  电路1的优点是每个电容上的电压不会超过变压器次级峰值电压U的两倍,即2U,所以可以选用耐压较低的电容。缺点是电容是串联放电,纹波大。
  电路2的优点是纹波小,缺点是对电容的耐压要求高,随着N的增大,电容的电压应力随之增加。图中最后一个电容的电压达到了6U。
  电路3是电路1的改进,优点是纹波比电路1小很多,电容电压应力不超过2U。缺点是电路复杂。
2014-09-16 09:18:38     打赏
倍压整流电路的典型应用
(1)16 英寸黑白电视机输出电路,由于显像管电子束电流很小(约几百微安),高压采用倍压整流,如图2中, B2为逆程变压器,B2和BG5~BG7、C4~C6为倍压整流电路。
高压分离的行输出电路
  (2)通用示波器的主机高压电源包括一路正高 压两路负高压,电路采用“高频高压”方式,基本电路如图3。
示波器“高频高压”基本电路
  BG1、L1、L2和C1组成高频振荡器、振荡信号在L3、L4上升高压,经C3~C7、BG7~BG11五倍压整流,R1、C10滤波后输出正高压供给加速成阳极。BG6半波整流,C8、C9和R2π型滤波,获得负高压供给阴极。
2014-09-17 09:00:29     打赏
  解答:
         图 4a 表示一个半波二倍压整流电路。图 4b 和图 4c 绘出了电路的工作
  过程。为明了起见,假设变压器的瞬间极性如图 4b。此时正处在交流电压的
  负半周,即变压器下端电压为正,上端电压为负,二极管 DA 导通,近似于
  短路(DB 截止),电容器 C1 被充电,达到变压器输出的峰值电压√2 Erms,
  充电电压的极性是左负右正。当交流电压为正半周时,二极管 DA 截止,DB
  导通,并向电容 C2 充电。加到电容器 C2 上的电压是交流峰值电压加上电容
  C1 上存储电压,既 2√2 Erms,如图 4c 所示。由此可以看出这个电压也加
  在处于截止的二极管 DA 上,因此 DA 承受的反向峰值电压为 2√2 Erms。在
  交流电压的下一个负半周,二极管 DB 截止,DA 导通,此时电容 C2 上存储电
  压是 2√2 Erms,所以 DB 承受的反相峰值电压是 2√2 Erms。对电容 C1 的最
  大充电电流为√2 Erms。
        如果将图 4a 改成图 5a 的形式,可以看出,在这个倍压电路后面再加上
  一级同样的倍压电路就变成四倍压电路,又加上一级变成六倍压电路,如图
  5b 所示。如此级联下去,既可得到任意的倍压值。
        多倍压整流电路每个二极管所承受的最大反向峰值电压与二倍整流电
  路是相同的,都为 2√2 Erms。从图 5b 中可以看出,除了电容 C1 所承受的
  电压为√2 Erms,其余电容所承受的耐压值都为 2√2 Erms。电路中 R1 是限
  流电阻,限制充电电流,避免烧毁二极管,可选择 R1=2√2 Erms /I 充。
         多倍压整流电路只是在负载电流很小的情况下使用,例如,为示波管、
  显像管及灭虫高压电网等装置供电用,因此一般对二极管只要求其耐压值,
  而不要求其电流值。
共5条 1/1 1 跳转至页
