电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十八题
基础知识每日一题——第六十八题
2014-09-16 09:04:18     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:倍压整流和多倍压整流电路
基础知识每日一题
2014-09-17 09:00:29     打赏
  解答:
         图 4a 表示一个半波二倍压整流电路。图 4b 和图 4c 绘出了电路的工作
  过程。为明了起见,假设变压器的瞬间极性如图 4b。此时正处在交流电压的
  负半周,即变压器下端电压为正,上端电压为负,二极管 DA 导通,近似于
  短路(DB 截止),电容器 C1 被充电,达到变压器输出的峰值电压√2 Erms,
  充电电压的极性是左负右正。当交流电压为正半周时,二极管 DA 截止,DB
  导通,并向电容 C2 充电。加到电容器 C2 上的电压是交流峰值电压加上电容
  C1 上存储电压,既 2√2 Erms,如图 4c 所示。由此可以看出这个电压也加
  在处于截止的二极管 DA 上,因此 DA 承受的反向峰值电压为 2√2 Erms。在
  交流电压的下一个负半周,二极管 DB 截止,DA 导通,此时电容 C2 上存储电
  压是 2√2 Erms,所以 DB 承受的反相峰值电压是 2√2 Erms。对电容 C1 的最
  大充电电流为√2 Erms。
        如果将图 4a 改成图 5a 的形式,可以看出,在这个倍压电路后面再加上
  一级同样的倍压电路就变成四倍压电路,又加上一级变成六倍压电路,如图
  5b 所示。如此级联下去,既可得到任意的倍压值。
        多倍压整流电路每个二极管所承受的最大反向峰值电压与二倍整流电
  路是相同的,都为 2√2 Erms。从图 5b 中可以看出,除了电容 C1 所承受的
  电压为√2 Erms,其余电容所承受的耐压值都为 2√2 Erms。电路中 R1 是限
  流电阻,限制充电电流,避免烧毁二极管,可选择 R1=2√2 Erms /I 充。
         多倍压整流电路只是在负载电流很小的情况下使用,例如,为示波管、
  显像管及灭虫高压电网等装置供电用,因此一般对二极管只要求其耐压值,
  而不要求其电流值。
