电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第四十三弹(​光敏自动调光台灯) 基础篇
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-09-16 20:37:35     打赏
一天一个电路分析第二季--第四十三弹(光敏自动调光台灯)   基础篇
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
该图可以实现在光线弱时台灯输出亮度增大,光线强时台灯输出亮度暗,因环境的变化改变台灯的亮度变化。且台灯带有自动控制与手动的功能。调节R3可以改变灯的亮度。R3其实可以换成一个可调电阻。大家观察观察原理
2014-09-17 00:46:12     打赏
N是什么?
2014-09-18 06:29:06     打赏
楼主,如果去掉R2、VD5、S、R3、RG是不是就是我们平常所见的调光台灯。调节RP就可以改变灯的亮度。
2014-09-18 21:15:47     打赏
就是个小氖灯
2014-09-18 21:23:17     打赏
对的。若去掉你所述的元件后,可变电阻、电容和氖灯泡形成张驰电路,控制可控硅的导通,
2014-09-22 14:09:57     打赏
只能将开关达到RG上边才能根据亮度控制灯光呢吧,R3上边时也是正常调光灯,是吗?
2014-09-22 21:21:53     打赏
对的
2014-10-06 11:17:12     打赏
有一个小问题,这个电路调节时好像不能全暗啊。。。。如果在R3和RG到地之间都窜入一个电容,导通角就可以貌似调节为0~pi了。。。对吗?望指教!
2014-10-06 19:41:36     打赏
不行,反而更亮了
2014-10-31 19:01:22     打赏
简单分析一下  这个电路用的rc振荡器产生PWM方便 然后驱动单向可控硅的特性 虽然正弦但经过整流电视也是有0点位的 就是说可以关断的 然后经过由rc振荡器出来的方波来调节亮度,中间的电容是来滤除高斯谐波的。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
