意外发现一个函数【atoi】
atoi()函数的功能:将字符串转换成整型数;
atoi()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串时('\0')才结束转化,并将结果返回(返回转换后的整型数)。
恩,符合我们的去掉“data=XXX”中只去数字,去掉字母的需求
根据函数的这个功能写了一个小程序
发现这个函数确实符合要求
先将这个程序贴出,这是今天的收获
晚点再继续
这个程序实现:用atoi函数,选择闪烁的LED
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO结构体
void GPIO_INIT()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //RCC_APB2Periph_GPIOC 开启GPIOX的时钟 ENABLE\DISABLE 打开or关闭
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//引脚:使用使用PC^0-7
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度:配置晶振
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //模式:Out_PP推挽输出,可做输出,输入
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/*延时函数 微秒*/
void delay_us(u32 n)
u8 j;
while(n--)
for(j=0;j<10;j++);
/*延时函数 毫秒*/
void delay_ms(u32 n)
while(n--)
delay_us(1000);
int main(void)
int n;
char *str = "LED=0"; //0可选择其他想改变的PC脚
int a[8]={GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1,GPIO_Pin_2,GPIO_Pin_3,GPIO_Pin_4,GPIO_Pin_5,GPIO_Pin_6,GPIO_Pin_7}; //将各个端口放进数组,以简化混循环
GPIO_INIT();
n =atoi(str);
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //输出高电平 先关掉PC^0-7
delay_ms(100);
GPIO_ResetBits(GPIOC,a[n]); //输出低电平 点亮LED
delay_ms(200);
GPIO_SetBits(GPIOC,a[n]); //输出高电平 熄灭LED
delay_ms(200);
写好了
串口发送字符串改变LED闪烁延时
包含去掉数字前面的“data=”,只取数字
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
#define buff_size 16;
char rx_buff[],rx_buff_count=0;
/*延时函数 微秒*/
u8 j;
while(n--)
for(j=0;j<10;j++);
/*延时函数 毫秒*/
while(n--)
delay_us(1000);
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); // 72HMz
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); //关闭蜂鸣器
void USART_SendStr(char *str) //发送字符串函数
while((*str)!='\0') //发送完直至最后
{USART_SendData(USART1,*str++);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
void USART_int(long BaudRate) //USART配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//打开PA、USART1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA^9是接TX_D1
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //片内外设功能
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PA^10是接RX_D1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//传输速度
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长8bit
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位1
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//????
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //控制流none
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //接收和发送模式
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); //初始化USART1时钟
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化USART1
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); //选择4位优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //选择USART1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化中断
void GPIO_INIT()
unsigned int my_atoi(char* pstr) //此函数:取字符串中的数字
int s = 0;
while(*pstr != '\0') //如果没扫到字符串的最后不停止
if(*pstr >= '0' && *pstr <= '9') //如果字符串中存在0-9的数字
s = s * 10 + *pstr - '0';
pstr++;
return s;
void LED(char *S,char LEN) //(字符串,字符串长度)
int m,i;
//循环点亮D0-D7小灯
m=my_atoi(S);
delay_ms(100);
for(i=0;i<=8;i++)
GPIO_ResetBits(GPIOC,a[i]); //输出低电平 点亮LED
delay_ms(m);
GPIO_SetBits(GPIOC,a[i]); //输出高电平 熄灭LED
delay_ms(m);
void input_ASK()
{ char j;
LED(rx_buff,rx_buff_count);
rx_buff_count=0;
for (j=0;j");
int main()
RCC_Configuration();
GPIO_INIT();
USART_int(9600);
USART_SendStr("Please input like: data=\r\n");
USART_SendStr("\n>");
while(1){
void USART1_IRQHandler(void)
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
if(USART_ReceiveData(USART1)==0x0d) //如果接收到回车,结束输入
{input_ASK();}
else
USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
rx_buff[rx_buff_count]= USART_ReceiveData(USART1);
rx_buff_count++;
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
按键PC8链接到中断线8
按键PC9链接到中断线9
使用EXPORT EXTI9_5_IRQHandler
按键PC10链接到中断线10
按键PC11链接到中断线11
使用EXPORT EXTI15_10_IRQHandler
#include
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
void EXTIkeyS1_Config(void);
void EXTIkeyS2_Config(void);
void EXTIkeyS3_Config(void);
void EXTIkeyS4_Config(void);
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(ENABLE);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
/* PA10 USART1_Rx */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//??????
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//??????????
int main(void)
EXTIkeyS1_Config();
EXTIkeyS2_Config();
EXTIkeyS3_Config();
EXTIkeyS4_Config();
USART_int(115200);
printf("Config done,waiting for interrupt......\r\n");
while (1)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//打开按键,输入模式,PC8
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//PC8链接到中断线8
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;//中断线的设置
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//低电平触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;//设置分组
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource9);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//PC10链接到中断线10
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource10);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;//中断线的设置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;//设置分组
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//PC11链接到中断线11
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource11);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;//中断线的设置
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)//判断中断线10上的中断是否发生
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);//熄灭PC6,7
printf("S3 interrupt ......\r\n");
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);//清除中断线10上的中断标志位
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET)//判断中断线11上的中断是否发生
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//熄灭PC2,3
printf("S4 interrupt ......\r\n");
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);//清除中断线11上的中断标志位
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);
printf("S2 interrupt ......\r\n");
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);//清除
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
printf("S1 interrupt ......\r\n");
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
return ch;
while (1)
#endif
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
