电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大家来看下这个if语句
共6条 1/1 1 跳转至页
大家来看下这个if语句
2014-09-21 14:06:25     打赏
  if(((uint16)(sArmAndDspData.Dsp2Arm[513]) & 0x8000 == 0x0000)&&((sArmAndDspData.Dsp2Arm[513]) & 0x4000 == 0x0000)) //00 00 正常
    CV_ON();CC_ON();
  else
    CV_OFF();CC_OFF();
注释:
    判断uint16类型的全局变量sArmAndDspData.Dsp2Arm[513]的最高位和次高位的状态,如果全是‘0‘,则执行ON语句,否则执行OFF语句。
实验现象:
    在线调试,无论数据位的高低,直接跳过的判断语句,执行OFF语句。
分析:
    if中的表达式永远不成立,难道判断表达式 (uint16)(sArmAndDspData.Dsp2Arm[513]) & 0x8000 == 0x0000这样不可以么?
关键词: if表达式
2014-09-21 14:21:01     打赏
最高位和次高位的状态 1100 0000 0000 0000 是这样的最高位和次高位吗?如果是这样就是0xc000了,不是0x8000,
2014-09-21 14:40:00     打赏
是的,我开始是这么写的,因为还有10,01,11的情况,所以后来把最高位和次高位分开判断了。但是不管怎么写调试时现象都是一样的。
2014-09-22 09:52:10     打赏
这样的话,你用移位,判断完次高位,移动一位,判断最高位
2014-09-22 12:58:38     打赏
位移再判断是不是会更合适些
强制数据类型转换只进行一次?
2014-10-12 16:18:15     打赏
这个问题终于找到解答了,应该将变换和运算之后的数据整体做强制类型转换之后才可以和0相比较。
归根结底还是有符号数不能和0相比较的问题
共6条 1/1 1 跳转至页
